Свист из глушителя
Ромул72
11 Октябрь 2006
ХL7
Привет всем! Появился свист из глушака, причем на прогреве есть, а потом то появляется то пропадает. Может кто сталкивался с такой проблемкой?:(
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGV XL7 LTD, 2.7, V6 (2003)
CheviTracker 2.0 L4 (1999)
У меня на предыдущей машине от нашего бенза сдох катализатор. При прогреве был звук похожий на свист, но я бы охарактеризовал его, как "звук металической стружки скачущей в глушаке". Сейчас на СГВ XL7 такой же точно звук, после почти года эксплуатации. Думаю, что тоже катализатор, но подтверждения компетентного органа нет.
sergeiN
13 Декабрь 2007
СПБ
Ответ: Свист из глушителя
СГВ 2001 2.0 Появлялся металический звук при подьеме в гору и на колдобинах. Термозащита катализатора (верхняя часть) полность отвалилась в( местах крепления болтов)- просто лежала без креплений. Вытащить не получилось - не дает дуга подвески , а болты проржавели напроч.Закрепил хомутами для труб D160 мм, звук пропал
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
SGV 2.5 АКПП 5d 2003 USA
Привет всем! Появился свист из глушака, причем на прогреве есть, а потом то появляется то пропадает. Может, кто сталкивался с такой проблемкой? :(
Ромул привет!!!
Ты знаешь, мы тут на днях одной подруге детства, меняли так сказать Прокладки, :D в том числе и в сочленениях глушителя.
Хотя менять нужно было между рулём и сидением, но тема не об этом.
Дык вот она с начала, тоже нам мозг выносила по поводу свиста из под днища машины.
Может на эстакаде глянешь, что там у тебя в сочленениях. :thumbsup:
