Клапана гнёт или нет?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Запал на это маленькое лупоглазенькое создание.
Хочу брать JB43W с двигателем M13A. Есть вопросик.
При обрыве ремня ГРМ клапана на нём гнёт или нет?
Просьба не разводить флуд, что менять надо вовремя я и сам в курсе.
Просто скажите, кто знает, гнёт или нет.
Заранее спасибо.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Заранее спасибо.
там нет ремня.
нет ремня ГРМ.
нет.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Спасибо за быстрый ответ, последние сомнения рассеяны, поехал заказывать аппарат.
Кста, в Новосибе никто не продаёт? А то ждать влом.
ilya@джимник
497
Енот
Уточнение, ГРМ нет только на М13, если вдруг передумаете на G13 - там ГРМ есть. Насчет клапанов не знаю.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Цепь там.
На старой версии до 2000 года (праворукие) был ремень.
ilya@джимник
497
Енот
Алексей 89 написал(а):
Цепь там.
Я и говорю про старые, g13b. И не только праворукие - у ВСЕХ G13b (у меня тоже ремен)ь.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
1. Ремня нет
2. Это, кажется, только на ТАЗиках с 1,3 двиглом клапана гнуло :)) Джапы конструктивно от этого защитились.
ilya@джимник
497
Енот
Glo написал(а):
1. Ремня нет
Люба, откуда уверенность? Клапана такие длинные, а двигатель у джимника такой маленький... ;)
Гнет клапана как раз на многих иномарках - это издержки высокоэффективных моторов. Например в каком то журнале недавно была статья про Ауди А6, которая после небольшой аварии изза перескока ремня получила себе разломанные клапана.
А про G13B - тоже очень интерестно Чешу репу.
Кстати читал мысль, что машинам с ремнем в приводе грм противопоказано ездить в воде - типа от воды ремень вполне может перескочить и тогда... :(
Елкин
9 Май 2007
108
71
Новый Уренгой
Тойота Хайлюкс на 39-ых Айроках (боевой)
Судзуки Джимни АКПП 2006 (городской)
Если и может перескочить, то только если под него тонну глины со щепками натолкать. Ремень ГРМ обычно закрыт защитным кожухом, от густой глины, палок и листвы этого достаточно. Любая более жидкая масса и тем более вода ремню ГРМ не страшна. Проверено, и не мной одним.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Относительно недавно где-то прочитала, что в японских малолитражных движках у поршней сверху выемка есть. Убей, не помню где это встретилось. Не заостряла на этом внимание.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а поспрашайте у знакомых механиков про G13BB, очень интересует этот момент
jimny2007
17 Март 2007
я вам не скажу за все сузуки, но имелся персональный случай на хонде с объемом 1.3 , погнулись клапана ,когда на средних оборотах лопнул ремень при наличии трех выемок на поршне специально для защиты от таких моментов.
на сервисе спецы сказали что это помогает только на очень маленьких оборотах на холостом ходу и то дело случая.
так что на это ставку делать не стоит. так как всеравно придется снимать головку чтобы установить погнулись клапана или нет. а это уже хреново.
на мой взгляд ремонтировать конечно можно все но в сам двигатель лучше не лазить и других не подпускать ,пока ездит.герметизацию не нарушать. как собрали на заводе лучше никто не соберет.
все остальное кроме двигателя и компьютера можно менять,эксперементировать,модернизировать короче эксплуатировать.
ilya@джимник
497
Енот
Насчет выемок - совсем недавно держал каждый поршень от своего джимника в руках :)
Очищал от нагара ножичком, шкряб-шкряб ;) Я конечно не знаю, что есть "специальные выемки"... Да, поверхность порщня как бы не ровная с "выемками" и как бы как раз с 4х сторон.
Но "перепад высот" максимум 5 мм, поэтому не уверен, что это- защита от загибания.. Хотя и обратного утверждать не могу.
А может тогда если двигатель еще не собран, сможешь ручками его покрутить - посмотреть будут задевать клапана, или нет? Правда не очень представляю, как это посмотреть :?
Chit-a
179
Киев
Форма поршня расчитывается в первую очередь, чтобы была оптимальная форма камеры сгорания и ходы клапанов не мешали топливу более полно сгорать--- для этого все выемки. А гнет клапана или нет - только эмпиречски проверить мона.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Когда ремень менял ,чуть лоханулся и несколько раз пытался заводить когда ремень не правильно стоял,звуки были вполне приемлемые,мне показалось что ничего не встречается,но это ни о чем не говорит,у меня у кучи знакомых на разных авто клапана гнуло,но просто так их тоже не погнет,надо просто смотреть за своим авто.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
На g13bb клапана не гнет, об этом и в англоязычной выкипедии написано, кроме того, лично выставлял спицей 1 и 3 поршня в ВМТ при снятом ремне ГРМ, и крутил распредвал несколько оборотов гаечным ключом за болт.
Вращается свободно.
Молодцы.
Что до М13А то вопрос интересный... Обрыв цепи, конечно, из ряда вон событие... Ответ все же есть или нет?
