легкая вибация, нужен совет
montya
5 Сентябрь 2006
Очередное ТО совпало с заправкой на неизвестной заправке.
После этого появилась легкая вибрация.
Подумал, что бензус плохой. Выжег два бака хорошего,
после чего поменял свечи принципиально ничего не изменилось.
И только после этого дошло до меня, что в нейтральном положении АКПП
вибрации нет.
Что бы это могло быть?
Подумал, что кардан, но вибрации ощущаются только стоя на месте,
при включенной передачи (любой).
Делаю выводы, что виновато ТО.
На нем меняли все масла, в том числе и в АКПП (правда всего 2,5 литра).
Что это может быть? Может кто сталкивался?
Уровень проверял. Слитое масло достаточно чистое, без гари.
Спасибо.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Re: легкая вибация, нужен совет
Хочу темку поднять. У меня тоже есть подобный эффект, понемногу прогрессирует.
Если это подушки двигателя, то как проверить их состояние?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Подушки должны слегка пружинить. Если крепко взять двигатель и покачать, то он должен немного шевелиться - значит подушки ещё живы. Если подушка "задеревенела" или "села", то двиг либо будет шевелиться в одну какую-нить сторону, либо будет стоять очень жёстко и соответственно вибрация от его работы будет передаваься через опоры на кузов. Также на некоторых подушках виден зазор, если подушка "села" - зазора нет. Это стоящий на опорах двиг, если висит только жесткость и общее состояние - порвана-потрескалась-съехаланабок.
