неужто менять опоры?
Иванченко
10 Сентябрь 2007
Пермь
СГВ 2003 г. Ж20А АКПП
Заметил такой баг в своем СГВ 2003г. - положив ладонь на опору стойки (под капотом) и покачивая вверх-вниз авто, явно чувствуется стук опоры (с обеих сторон), что это??? просто опорный подшипник или чего похуже?
mickle
15 Декабрь 2006
Ответ: неужто менять опоры?
Опорного подшипника на СГВ нет. там просто две резинки. Скорее всего их пробило. Или подклинивает амортизатор.
Знаю, потому что вчера сам менял амортизаторы. У меня кстати все резинки были в отличном состоянии.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
старый и не совсем верный метод диагностики "так в сервисах разводят "
в идеале все смотреть по отдельности
резинка может растянуться просто появится лишний ход "потеря эластичности , стучать по идее не чему"
может стучать аморик в определенном положении при переключении клапанов по причине износа
на снятом аморике при про качке все становится понятно "стучит, закусывает, шток болтается и т.д."
