Прикуриватель не работает!!!
PRV
6 Июль 2006
285
г. Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 1.6 2WD 2005 г.
Уважаемые Сузуководы!!! У меня проблема: не работает прикуриватель между сиденьями:thumbsdown: , что делать, посоветуйте, может у кого была такая проблема?Чешу репу.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Проверьте предохранители, сначала под капотом, потом в салоне. В книге по ремонту по этому поводу ничего не указано - значит все просто.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
А между сиденьями прикуривательразве???Чешу репу. По моему там разъем для подключения различных приборов хитромудрых как то разные зарядки и автопылесосы???:wideyed:
O
oganez
у меня то же перестал работать, предохранители вроде бя целы
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
На днях стал искать причину, почему отказал прикуриватель между сидений, после не продолжительной работы компрессора подкачки колес. Оказалось, что на клеммах прикуривателя + идет через перемычку, и вот эта перемычка от большего потребления (компрессор для грузовиков у меня ) тока не выдержала. Эта перемычка играет роль как-бы тоже предохранителя.
knn724
9 Июнь 2018
Suzuki Liana
Да, перемычка тоже сгорела. Открутил центральную гайку, удалил текстолитовую шайбу, закрутил обратно. Теперь контакт надежный.
5,203
Вот тут есть много фото и видео инрукций, в том числе и как разобрать центральную консоль с прикуривателем, и как снять пепельницу с ее прикуривателем:
Фото и видео инструкции по Лиане
