service engine soon
SGVagen
28 Август 2007
Москва, Фили.
Suzuki Grand Vitara 2001, 2.5, АКПП, USA.
Это мотору чегойто нехватает, какойто датчик хочет замены, например у меня просился EGR рециркуляции газов. 100% надо ехать в спец центр, где компьютером все определят и сбросят ошибку, после замены помершей детальки.
Удачи в поиске на форуме - об этом уже писали.....;)
Dimarik
SGV 2.5 2000г. МКПП
Переводится очень просто - Сунь инженеру на сервисе... 1000р. за диагностику всплывшей ошибки... :)
Если лампочка загорается только при заводе и потом гаснет, то это нормально, так должно быть!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
В общем, чек загорается обычно в 2-х случаях: либо как предупреждение о скором прохождении ТО, либо сигнализируя о том, что ЭБУ зарегистрировал какое-то отклонение от нормы в работе двигателя и обвески. В любом случае код срабатывания записывается в память ЭБУ и можно его прочитать с помощью диагностического оборудования. В некоторых случаях, по прошествии какого-то времени (5-20 пусков двигателя), ошибка стирается и сигнал гаснет.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
У меня уже горит несколько месяцев, машина ездит нормально. Скидывал клему от аккумулятора, погасла, потом опять загорелась.
Заправлялся все время на ТНК и ВР, потом стал заправляться на Сибнефти. Сначала было ничего, потом движок затроил, вытащил свечи, центральные изоляторы сиреневые. Поменял свечи машина заработала нормально. На Сибнефть больше ни ногой, на память горит надпись:D
