сообщение SE
Олег на Сузучке
27 Сентябрь 2007
Самара
СГВ 2003 2л Учите мат. часть и будет вам счастие!
Прошу не пиннать с самого начала, но возник вопрос с в принципе с неплохим японским автомобилем - СГВ 2003г. 2 литра. Начали плавать холостые обороты и в течении дня начал загоратся SE. В сузуки - сервис самара зарядили 1000 р. за диагностику. После душевных терзаий купил за 3100р. маршрутный компьютер SE-50. Вставил рядом с магнитолой оценить все прелести не успел (ставил сам почти 5 часов, чтоб ничего не испортиь). Аппорат выдал ошибку 0300 "множнственные пропуски в зажигании". Так же добавил что-то про инжекторы. Вопрос - на что я попал и если это инжекторы, а не зажигание, то что делать ?. Руки растут откуда надо и по образованию электронщик...
P.S. Кому интересно подключение компьютера - пишите выложу (разберу панель ещё раз, для фото отчёта.)
Smirnoff
12 Март 2007
23
SGV 2000 г. 2.5 V6 Canada
...ситуация знакома. Поскольку сам в ней был. И маршрутный Multitronics тоже стоит. А началось все с того, что я выкатал весь бак. Ох ёёё, не Разумеется, всякоразной дряни со дна бака поднялось - мама родная. Поменял фильтры тонкой очистки, свечи...И вроде бы все ничего. Но, где-то через месяцок, "поплыли" обороты на холостом ходу. Волнами...:( Сразу же поехал к своему мотористу - он первым делом сделал комплексную, развернутую диагностику, после которой
А) помыл все, что мог. От инжектора и дроссельной заслонки до датчика кислорода - раз уж доступ есть - СОВЕТУЮ это делать! Продлевает жизнь одной из самых дорогих деталей Сузучки.
Б) измерил давление бензонасоса
В) пообещал, что скоро загорится Check Engine. Один из катализаторов уже на подходе. Типичная болячка для любой американки, после эмиграции в СовДеп. Вместо родных миливольт, катализатор показывает почти полный bypass. Из катализатора превращается в факин лямбда-зонд ОЙ Блиииин
Ну, а в результате, все вернулось на круги своя. В подкапотном пространстве вместо волн - штиль. Итог : Диагностика - 950 р.
Промывка дроссельной заслонки - 3700 р.
Давление бензонасоса - 500 р.
Химия, необходимая для очистки - 150.
M@xim
3 Октябрь 2007
вопрос немного не в тему - насчет установки компьютера под магнитолой.
как все встало? пришлось рамку на магнитоле подрезать или панель приборов резали?
