Замена лампочки подсветки АКПП
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
Господа никто не менял лампочку подсветки АКПП.
а то в темное время суток ездить не очень удобно, т.к. переключаешь конечно на автомате, но как-то хочется контролировать глазами процесс.
Пытался добраться до нее пока безрезультатно, единственно более или менее выход который пока нашел это снятие переключателей на панели АКПП и с помощью интуиции пытаться ее вывернуть, но пока не получилось т.к. клема крутится но выходить как в примере с теми же габаритами не хочет =(
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
ничего сложного
пластмаска между сиденьями состоит из двух частей
задняя с подстаканниками и пепельницой-2 самореза под крест по бокам сзади
ручник вверх и снимаешь
передняя -2 самореза впереди по бокам и в районе ручника 2 пистончика
в пистончик надо нажать в серединку ,там стерженёк ,он утопится ,пистончик вынется
резиновую гофру на ручке раздатки сплющить ,пластмаску снять
патрон лампочки под цифорками повернуть и вниз
всё собрать
у меня вчера ушло на всё 15 минут
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
Спасибо, все так, только пистоны у меня стоят не нажимные, a выкручивающиеся под крест. отвертку
и между сидениями, так что фиг доберешься с отверткой до них =(
А не знаете какая там лампочка стоит?
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
А разве кроме щитка приборов с индикацией АКП, есть еще и подсветка на АКП?
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
Да, на самом АКПП, где собственно показывается какая передача включена, в темное время этот щиток у ручки подсвечивается зеленой подсветкой.
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Там же подсветка подогрева сидений, если имеется...
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
лампочка фиг знает как называется ,цоколя нет ,ножки кверху загнуты в разные стороны ,маленькая
а в пистонах этот кркст достаточно на пол оборота крутануть
Vadimka
30 Март 2007
Краснознаменск, МО
SGV XL-7 2001г.
на приборке у мня нету, так же как и индикации пустого бака, xl-7 2001, канадка
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
seryogin написал(а):
а на самой панели приборов должна быть индикация в каком режиме находится АКПП? у меня СГВ 2001 года 2,5 л америкос
на европейке есть ,на америкосе нет
