ЕСПи не глючит ?
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
После выходных озадачился. Было один раз при резком развороте загорелось неисправность ЕСП, Остановился завел снова исчезла, на СТО внятного ничего не сказали, просто стерли. В выходные покатился по глине так легонько, всегда при этом в ручную выключаю ЕСП, выезжать на трассу ЕСП включаю колеса трещат ЕСП моргает направление ровное дорога асфальт, ничего не понимаю, вышел резина от глины очистилась. Сел дальше поехал нифига не дает, в ручную выключил - это была моя ошибка, на скорости эта дура опять включилась. Чуть не выкинуло, хорошо народу мало было. Вообщем поехал тихонько по прямой, через минуту загорелось неисправность ЕСП, ЕСПи отключилась совсем, нормально, теперь ехать можно, приехал в город у гаража такая же фигня но меньше. К ночи совсем пропало, нормализовалось.
Вот и Чешу репу, покататесь до следующего не устраивает, зима скора так можно и без машины остаться. Скорей всего датчик глючит, согласно распечатки можно требовать замены датчика(ов) ?
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Зимой, после покатух по полю отключилась автоматом дабы искл. перегрев дисков очевидно.
Вкл после остывания через мин 40.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Makar написал(а):
Да нет. Все работает нормально :thumbsup: после песка, снега и водных преград.
Отключение при перегреве тоже нормально.
Это я к тому, чтобы не пугались когда откл.
Наиболее часто есп срабатывает зимой.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
Зимой все нормально было, часа два быстрой езды частое срабатывание, ничего не отключалось.
Да фиг с ней если сама просто отключиться, а то видь это дура сначала разными колеса тормозить пытается, блин как обезьяна с гранатой. На СТО пока времени нет, с севера вернусь будем на СТО разбираться.
В анг журнале подалось статья про обслуживание АБС, вследствии износа датчиков при торможении электроника думала что колеса заблокированы и не давала тормозить, в результате ДТП разной степени тяжести. Настойчиво рекомендовали следить системой АБС. Вот и натолкнуло на цепь рассуждений.
На сколько я знаю работа ЕСП базируется на работе датчиков АБС + датчик угла поворота рулевого колеса. Если датчики на колесах у ЕСП и АБС одни и ошибка была во вине датчиков скорости вращения колес. То это должно было сказаться на работе АБС, то бишь если торможу АБС должна была отстреливать, или я заблуждаюсь ?
