Да-да!!! Проверено методом осушения оного до дна и заливкой жиДкости!:thumbsup: Ууууф блинUVT написал(а):Ого!Выпучил гл
Предпочтительнее заливать литра 4.Необходимо оставлять место для расширения жидкости при замерзании(если не угадали концентрацию или погоду - это предотвратит ёмкость от разрыва).Gold написал(а):пока жерез верх не польется.
Предпологал, заливая 5-ти литровку но лениво было замерить! Спасибо более опытному Змею!!!!Змей Потапыч написал(а):4.5 литра.Показываю
Не надо ничего угадывать! И заливать можно под горлышко! Просто при переходе ночных температур через +3 градуса - заливайте неразбавленный концентрат. При постепенном расходе также заливайте концентрат. Он до -30. К морозам жидкость в бачке станет полностью неразбавленной. Да, в сильные морозы, если концентрат разводить - он не мерзнет в бачке, но сразу замерзает на стекле...The Lonely Wolf написал(а):Предпочтительнее заливать литра 4.Необходимо оставлять место для расширения жидкости при замерзании(если не угадали концентрацию или погоду - это предотвратит ёмкость от разрыва).
