Коробка
Balenovod_GL
Поскажите плиз !
в пробках и при медленной езде повышается усилие на перключение передач!
если постоит то через час полтора опять все легко переключается!
в принципе при езде с повышеным усилием большого дискомфорта не испытываю но все же интерено узнать что это такое ??
коробка не в идеальном состоянии это я знаю но и глюков кроме этого пока нет
масло менял ничего не изменилось
спасибо
Johnych
Модератор со стажем :)
802
cергей160 написал(а):
Попробуйте чуть педаль газа тронуть при переключении.
Думаешь синхронизаторы?
Cергей160
Московская область
Балено, 4*4, 1999 года 1,6 на ручке
Продал!
Я так думаю - при тыканье в пробке при включеных нагрузках всех чуть падают обороты холостого, чуть ниже оптимума что ли.... Поэтому чуть газку - и синхронизаторам становится легче....
Все это чисто интуитивно), по пользователевски что ли.
Но у меня так только с первой. Лечится этим способом. При этом в пробке надо побыть прилично.
-A.G.-
14 Март 2006
Ижевск
А у мну с первой на вторую переключается с закусыванием :(:(
Светофорные гонки позорно сливаю ;)
Balenovod_GL
не газом не помогает проверил
вторую не закусывает но при перключении на 2 чувствую что сопрягаемые детали еще врашаются ! на третью только с усилием но у же естественно меньшим чем на 2
что бы это могло быть
шумит сабака уже 20 тыков Чешу репу.
#frost#
10 Февраль 2006
194
Аналогично:thumbsdown: говорите как бороться.Синхронизаторы или что менять.Подумываю перебрать перемыть коробочку летом самостоятельно ибо все сервисы это зло.Чешу репу.
Да и не особо погоняешь теперь со светофора.(хочется иногдаВыпучил гл )
