Подскажите! Проблема с АКПП не переключаются скорости
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Вчера поставил гудок(может это важно) с компрессором и дудкой и подключил вместо штатных Два дня ездил - всё ок. Сегодня еду, гуднул подразавшей машине и гудок перестал работать. Заехал в "карман" улицы, открыл капот и посмотрел что ничем не пахнет, провода не соскочили, но гудок не работает. Ну думаю фиг с ним, значит накрылсо, хорошо купил недавно отдам по гарантии. Сажусь в машину, завожу. Нажимаю как обычно тормоз и ... НЕ переключить передачу с паркинга. Выключил, включил машину, сбросил аккум - одна фигня, не переходит. Снял консоль и там есть белый рычажок, я его вручную двинул вперёд и скорость переключилась. Доехал до дома. И щас уже начал эксперементировать. Когда рычажок в положении вперёд передачи переключаются без нажатия на педаль тормоз. Перевожу рычажок в положение, которое было раньше, нажимаю на тормоз и не слышу характерного щелчка, который раздается при нажатии на педаль тормоза. Передвигаю рычаг вперёд все работает, без нажатия на тормоз. В чем там может быть дело?
Заранее спасибо.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
может ты пердохранитель какой сжёг
и консоль снимать не надо ,там махенький лючок на шурупчике для этой цели есть
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Стопудово предохранитель, в ногах слева. Стоит на 15 А, при одновременном нажатии на тормоз и гудок (не штатный) перегорает,перестает работать гудок и переключаться АКПП, заменил на 20 А.
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Спасибо мужики! Поехал пробовать и менять его...
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
Поменял предохранитель, гудок заработал, переключатель - нет. Поехал на сузуки-нава, они сказали удали эту защиту от дурака, в виде жёлтой пластмаски, которая убирается при нажатии на тормоз) и будет тебе счастье. Так и сделал. Теперь передачи переключаюццо без нажатия на педаль тормоза. И если не дай бог будет незаводиццо, можно спокойненько переключить на N и затащить на эвакуатор.(тфу-тфу-тфу)
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
поподробнее плиз, не вкурил
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Имеется в виду маленькая платиковая накладка с водительской стороны консоли. Она открывает доступ к блокиратру рычага АКПП. Крепится на одном винте.
