Не знаю какая стоит магнитола штатная, но аккустика родная отвратительнейшая!!!!
Менять имеет смысл, но тут засада! Есессено они изобрели собственный формат динамиков (как мне показалось): 15см с креплением 3-мя болтами-саморезами. Соответственно большинство нормальной аккустики не лезет :thumbsdown:
Да я и не искал подходящий размер (может и зря) - взял Киксы 16 см. А тут еще несколько засад:
1. динамик не влазит по диаметру корзины
2. штатные крепежные отверстия есессено не подходят
делал проставку-кольцо из фанеры 10 мм и для дверей и потолка, но из-за этого панель двери и решетки потолочной аккустики теперь упираются. Для дверей не критично (как мне показалось), а вот с потолочными нужно решать. Пока руки не дошли - времени нет
После смены аккустики попадаем на шумоизоляцию - иначе внутри двери дребезг стоит - тоже пока не пофиксил
Одним словом - тема для кулибиных
