Пробую подключить коммутатор 76.3734 от Ваз09 вместо нашего, но он даёт искру только если к нему подключен трёхпроводной датчик Холла.
Если датчик не подключен, искра бьёт только в момент подключения питания на коммутатор.
Если подать сигнал на управляющий провод - молчит.
А если подать сигнал на управляющий провод при подключенном датчике, искра бьёт, но как-то не так - несколько чётких разрядов, потом какой-то множественный разряд, потом опять чёткие и так с какой-то периодичностью.
Схемка 78.3734 (наверно аналог 76.3734) есть на:
http://qrx.narod.ru/avt/re_kz.htm
Схема замены коммутатора на вазовский для мицубиси, которая не хочет работать:
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2249/articles/3860.html
Пробовал подать сигнал через повторитель на операционном усилителе - нет реакции, пока не подключен датчик Холла.
