Тем кто недавно получил.-)
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
уже писалось. но всеж надо видимо в ФАК -)
отдельный - тем кто только получил машинку-)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В КОЛЕСАХ!!!
ОТЬ-)
главное веть, читал про это.. но совсем на радостях голову отшибло.
да и шумка у игниса все же лучше чем у баленки.
вобщем, колеса надуты были до 3 атмосфер!
неделю так ездили :hilarious:
вчера сдули-)
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki Ignis 1.5 4x4, 2007
Suzuki Swift 1.3i GL, 1992 [был]
Suzuki GS400E, 1991
1. А у вас второй шланг (тот который не в радиатор идет - вентиляционный патрубок) на расширительном бачке системы охлаждения есть? Обратил внимание когда проверял уровни жидкостей. Пластиковая трубка с раширением на конце... Явно расчитано на шланг. А его нет.
2. Машина с ПТФ? Если да, присутствуют ли на приборке индикаторы включения фар? У меня фары включаются, а индикаторы нет. По кнопкам понять включены ли задние ПТФ сложно.
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
SUZUKI Ignis 1.5 МКПП 4х4
Автору огромное спасибо! Сегодня обязательно вечером проверю: а то вдруг и я... =)))
У меня противотуманки есть, при нажатии кнопки включения передних - лампочка на ПП загорается. При нажатии на кнопку включения задних - мистика. Сначала не загоралась. Подумал - сгорел предохранитель либо лампочка самой противотуманки. Проверил - сама противотуманка горит. Расстроился (даже на форуме написал). Думал - погоню в сервис менять лампочку на ПП. А тут недавно с папулей катались - я говорю: так мол и так, надо в сервис ехать. Папуля решил проверить. Нажал - я вышел смотреть, ПТФ сзади горит. Смотрю на ПП - горит и лампочка на ней! Обалдеть. Чудес не бывает, конечно. Может, у них там патологически контакт плохой??
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
У мя есть ПТФ )) и индикатор присутсвует ) давление в шинах было нормальное )
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki GS400E, 1991
С индикаторами меня проглючило, сорри - горят.
Задняя противотуманка горит при переключателе света во втором (габариты) и третьем (+ближний/дальний свет фар) положении. Индикатор же горит только в третьем положении. Походу это не совсем удачная реализации требований Российских ПДД :)
P.S. Люди, плз, посмотрите под капотом на расширительный бачок :)
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
так. расширителный это котрый для ОЖ?
котрый около радиатора?
постараюсь поглядеть
насчет пртивотуманок -
ну да - они включаются тоько когда ближний включаешь
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
что хочу сказать, после того как сдули - стало лучшеее -)))))))
не так жестко-)
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki GS400E, 1991
Ага, он самый.
Дык, забавно то, что задняя включается и без ближнего. Достаточно габариты включить. А индикатор при этом гореть не будет. Это и смутило.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
сеня посмотрю.
ну и на ТО-О спросим-)
хотя еще тыщу ездить.
нулевое то - от 1 до 2 тыщ..
если правильно понял - лучше ближе к концу приезжать?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Первое ТО на тыщу км )))
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki GS400E, 1991
Я на пятницу записался - что-то около 1800 на одометре будет.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Насчет ТО-О - мне в симе черном по белому показали в книжке - то-0 от 1 до 2 тыщ км -)
насчет лампочк пртивотуманных - если не включен ближний свет - задняя противотуманка ваааабще не загараяется. соответственно нет индикации на панели.
оть
насчет расширительного - темно было. не увидел -(
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
Вчера проверил давление, было порядка 2. Что, в принципе, логично. Подкачал. Все ОК. При езде особой разницы не заметил. =)
На крышке расширительного бачка действительно 2 патрубка, один из них шлангом связан с радиатором, на другом (стрелка наружу) шланга нет.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
а... так может это шланг для версии с автоматом????
У вас же у обоих механика?
ura
24 Апрель 2007
Челябинск
У меня автомат но на расширительном бачке тоже один штуцер, а насчет противотуманок - передние включаются только при вкл. габаритов, задние только при включении ближнего света, соответствено работает и индикация.Интересно сегодня был у дилера, пришла партия игнисов - 1,5 м/т LUX.
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
Значит, скоро нас станет еще больше! :thumbsup:
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
так вроде на акпп тоже идет охлаждение и на радиатор
потому как радиаторы (на баленку точно) различались для версии с механикой и с акпп
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki GS400E, 1991
Ну и хорошо что нет второго шланга :) Косяком меньше.
Этот шланг от типа коробки не зависит. Он вентиляционный - если инженеры решат, что лучше вывести куда-нить от бачка подальше - будет шланг, иначе не будет. Вот на старом свифте присутствует.
