Проблема с щитком приборов
PavVV
9 Октябрь 2007
Надым
Возникла проблема со щитком приборов. При выключенном зажигании горит щиток приборов (тахометр, спидометр, индикаторы заправки температуры).
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
PavVV написал(а):
Случилось после того как снял аккумулятор. Поставил обратно и вот. Наверно не в той последовательности поставил.
Вообще то снятие аккумулятора к таким результатам ни как не должно привести, и последовательность его подключения то же. Какая разница плюс или минус вы в начале подключите!
Надеюсь, что каким то образом вы не перепутали клеммы, что тоже мало вероятно!
Но если привязываться уж к этому событию, то почему бы не попробовать откл. Ак. Еще раз.
Может и поможет.
Но на мой взгляд проблема в другом. Сей час гляну схемы. Может что найду.
А что не в сервис?
PavVV
9 Октябрь 2007
Надым
Пробовал оставлять на ночь с отключенным аккумулятором, не помогло.
Сервис, 2000 км нужно ехать в Тюмень
DragonSH
4 Июль 2007
127
Сузуки Гранд Витара 2007 г.
Можно посмотреть в документации на электрику по каким линиям подается питание. Потом измерить напряжения в нужных точках. Дальше станет ясно в чем причина и стоит ли гнать в сервис.
На форуме выкладывалась документация, (только не в теме FAQ), возможно этого окажется достаточно.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
С замком зажигания скорее проблемы
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
Похожая проблема была у товарища на Чейзере. Меняли лампочку салонного света, выбило какой-то хитрый предохранитель. Выключает зажигание а панель не гаснет. Проверьте все предохранители. Удачи!
PavVV
9 Октябрь 2007
Надым
Не могу найти схему электропитания. Если несложно напишите ссылку или отправте на мыло introgen@mail.ru
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
уточни - подсветка этих приборов?
реагирует ли на регулятор яркости при выкл. зажигании и при включеном?
DragonSH
4 Июль 2007
127
Отправил ссылку на мыло.
