Переключение АКПП
ECA
15 Август 2007
г. Моршанск, Тамбовская область
SGV
Здравствуйте...
подскажите, please, на каких оборотах двигателя должно происходить переключение с 1-ой на 2-ю АКПП (->4 ступени - SGV 2.5 99год).
У меня переключается от 3-х до 4-х тыс. обычно, смотря как нажму газ. Если попробовать аж до пола - то и до 6500 раскрутится, и только потом переключит на 2-ю...
кнопка (P - N) у селектора в положении N.- нормал.
С 3-х тыс двигатель начинает сильно реветь - очень неуютно. Есть ли возможность ускорить переключение?
Vamp
11 Октябрь 2006
265
22
Nissan Patrol Y61
На газ дави, чтоб обороты были до 2х тыс и будет переключаццо на 2
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
как газ давишь так и переключается
больше газа ,на больших оборотах
от дросельной заслонки (или как там её ) идёт тросик на АКПП
им регулируется плавность переключения и на каких оборотах
ECA
15 Август 2007
SGV
По любому минимальное достигнутое переключение происходит при 25-30 км в час (что примерно соответствует 2500-3000 оборотам)... и то, если на этой скорости резко отжать газ...
а если плавно нажимать на педаль газа, то переключение минимум на 3-4 тысячах..
регулировка тросика кигдауна привела лишь к способности более чутко (или соответственно слабее) реагировать на резкие нажатия (отжатия) педали газа. -> резко отожму - может перекинуть передачу вверх, резко нажму вниз скинет....
