Первые вопросы
smar
10 Сентябрь 2007
Северодвинск, Архангельская обл.
Suzuki Jimny, 2003, зеленый
Два дня как приобрел Джимника (2003 год, пробег 80000,из Германии), ощущения очень положительные, но появились вопросы:
1. при спокойном движении, оборыты 2000-2500, иногда провалы похожие на перебой в зажигании или нехватка бензина
2. на полном приводе при поворотах скрежет со стороны левой ступицы, по прямой и на заднем приводе все нормально
3. убираестся или нет автоматически антенна
Спасибо.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
на 3-й вопрос отвечу: нет, неубирается, но очень быстро отламывается)))
по первым двум, я бы на сервис заехал на диагностику
smar
10 Сентябрь 2007
по антенне понятно, осталось дождаться когда сломается
Chit-a
179
Киев
Спасибо.
1.-2. Ты пробовал когда либо объяснить по телефону другу как форматнуть комп и установить винду. Или по выкройке пошить новые брюки?:(
Надо взять мануал почитать его, поддомкратить машину и начать диагностику. Во первых, чтоб правильно диагностировать тебе надо задать еще с 10-к вопросов (а звук ты не опишешь(вой, трещетка, скрип, гул ...) по звуку уже можно на 60 проц. сказать что это), (температура какая? как дергается авто, звук из ступицы - ты уверен или из моста? Ты его слышал сидя за рулем? поворот в какую сторону ...................................), после этого написать листа три чего и в какой последовательности делать.
3. А я проехал 92000 и антена целаяПоказываю
Может лучше заедешь на НЕСКОЛЬКО сервисов, послушаешь их диагностику, а потом расскажешь нам - уже конкретно. Вот тогда будет масса советов.
smar
10 Сентябрь 2007
Ну антенна тоже пока целая.
В сервисы обязательно, как начну посточнно ездить, номеров еще нет, а на регистрацию у нас запись - мне на 13.10. Так -что как понабереться побольше информации то все выложу.
По поводу дерганий, может машинка до этого стояла где что закисло , но сегодна проехал 60 км. вроде все нормально.
А винт форматнуть или винду установить по телефону это уже проходили, если с другой строны человек не очень боиться и на клавиатуре буквы английские найдет то вполне решаемые задачи
Второй пункт был похожий - скрежет при повороте на полном приводе - оказалось немного погнута рулевая тяга (которая от одного колеса к другому), и она задевала за привод переднего моста (за кардан), при отключении переднего моста все было в порядке.
smar
10 Сентябрь 2007
Выпал снег, нужен полный привод, пришлось разбираться со скрежетом, действительно рулевая тяга задевает за привод переднего моста, при этом руль повернут влево примерно на пол оборота. Но сама тяга прямая, по крайней мере на глаз, поэтому вопросы
- есть ли разница если перевернуть тягу
- что еще могло "уйти" в результате чего тяга стали ближе к мосту
- у кого какое расстояние при данном повороте руля от тяги до моста, учитывая что у меня левый руль.
