как снять крышку аирбэга пассажирского?
жора корнев
12 Июль 2007
подскажите плиз! как снять то? вижу что она на защелках крышка эта, но не пойму как снять.... боюсь сломать.... а то утомило дребезжание этого аирбэга долбаного... гремит сцуко хде то внутри!
может и была такая тема но не нашел.... может есть ссылочка на иллюстрации какие нибудь?
и еще.... правая форсунка омывателя забилась, никто не снимал ее? сложно она откручивается?
on ne on
24 Январь 2007
148
nsgv
вы с ума сошли ?????????
да! форум деградирует с пропорцианальностью возможностью людей находить бабло и растоваться с
иным,в пределах 40000 USD,исходя после "сцуко хде то внутри! "
жора корнев
12 Июль 2007
ниасилил.... как то очень сложно фраза построена)))))))
а можно по теме? опытом мы здесь делимся? или мы бабло здесь чужое считаем?
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Хороший доступ к защелкам, если вынуть бардачок (отщелкиваем справа демпфер, сжимаем боковины ящика и откидываем). Потом надо лечь на спину на пол лицом кверху - там все видно хорошо :) , по крайней мере передние все защелки четко видны.
Перед любыми манипуляциями очень рекомендуется снять клемму с аккумулятора :).
Разъемы подушки все окрашены в ярко-желтый цвет - не перепутаешь. Кстати, ничего военного она из себя не представляет :) Железная корзинка с маленьким шелковым парашютом внутри :)
жора корнев
12 Июль 2007
спасибо буду пробовать! тут кто то писал, как эту подушку можно закрепить или проложить чем то.... вроде именно она и гремит..... ты не пробовал это делать?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Четыре болта крепят кронштейн подушки к каркасу панели, затем четыре защелки по углам - стандатрные беленькие, ряд черных - это вообщем-то направляющие, ну и каншно не забдте разъем ОЧЕНЬ окуратненько с ним (не сувать туды ничего и клему скинуть заранее).
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
не белые, а желтые... снимаются тяжелее белых. они имеют свойство слетать с крышки и теряться в глубинах авто. внимательнее.
клему можно не скидывать, главное не вставлять ключ в зажигание, чтоб его нечаянно не повернуть. тогда ошибка подушки обеспечена. а снимается она очень хитро
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
спасибо огромное всем! а есть какоий нибудь опыт..... ? чем проложить? или просто, тупо под крепежи что то мягкое, а потом закрутить?
там особо ничего не проложишь.
а вот кронштейн прикрутить так, чтоб при вибрации не колотился об крышку подушки можно. У меня получилось
