АКПП 4 ступ ?
Nick007
13 Сентябрь 2007
Добрый день
Интересно же как на автомате ездить после механики =)
Но вот фигня какая - хоть тресни насчитал четыре переключения автомата до максимального разгона.
Предполагая что стартуем с первой скорости получаецца что автомат пятискоростной?!
Меня глючит? Или на АКПП скорости считаются о другому?
Nick007
13 Сентябрь 2007
мозг разрушен
старт = 1я скорость _1я ступень_2я скорость_2я ступень_3я скорость_3я ступень_4я скорость_4я ступень_5я скорость
скоростей то ПЯТЬ..... и 4 переключения
где ошибка?!
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Nick007 написал(а):
мозг разрушен
где ошибка?!
Все переключения заканчиваются после того, как включилась 4 передача. Она же и последняя. Обороты можно поднимать на ней до красной зоны, но переключений больше не будет.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Кстати,если включить Овер-драйв коробка выше третьей передачи не переключится... (удобно при обгонах)
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Обороты до красной зоны можно на любой передаче поднимать.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Конечно, но я имел в виду, что после 4-ой это финал.
AleksandrI
2 Сентябрь 2007
Liana HB 2007 2WD АКПП
Ну дык после 4й может и кик-даун сработать на 3ю перейти, если не тянет на 150 к примеру.
Nick007
13 Сентябрь 2007
во время разгона происходит 4 (!!!) переключения, то есть скоростей пять, если считаем что стартуем с первой а не с нулевой
на последней 2000 оборотов соответствует 80 км/ч или ~2600 - это 100 км/ч
завтра сниму на камеру тахометр
Salavat I
14 Июнь 2007
92
Уфа
Учите матчасть
Передаточные числа коробки передач
МТ АТ
I 3,545 2,875
II 1,904 1,568
III 1,310 1,000
IV 0,969 0,697
V 0,815 –
ЗХ 3,250 2,300
http://www.suzuki-motor.ru/auto/liana-specifications
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Четырёх переключений быть не может.
Стартуешь с первой, затем АКПП переключается на вторую, затем на третью и далее на четвёртую. (тобишь - 3 переключения. Стартуешь с первой + 3=4 СТУПЕНИ-СКОРОСТИ).
Скорее всего Вы за переключение принимаете некое падение оборотов при блокировке гидротрансформатора (которое происходит при стабильном движении на четвёртой передаче, после разгона.) Читать кни
Удачи на дорогах!
Nick007
13 Сентябрь 2007
... да, оно похоже
