сигналка и передние фонари
  • Автор темы Tref
  • Отслеживают тему 3
Tref
27 Март 2006
Сергиев Посад, МО
Разбираюсь с сигналкой
Есть немигающие передние фонари при срабатывании тревоги. Задние мигают а перед нет.
По схеме черно-коричневый провод. Провод есть, и уходит под капот за радиатор. туда не посмотрель ни подлезть. Куда он там вкорячен и как к нему подобраться.
Может кто подскажет точку подключения?
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Вы самостоятельно хотети ставить сигналку на машинку?! может лучше к официалам, а то своим руками можно такое наворотить, что один раз закроет, а потом не откроет......очень сильно с сигналкой намучился на старой десятке, поэтому в этом вопросе особенно осторожно..
Dron Tel
только не закоратите все нафиг)))
Tref
27 Март 2006
Сергиев Посад, МО
да пока не лезу, изучаю теорию.
Myhaillo
Арзамас
Сигналку ставил сам (Starline 6), габариты и центральный замок подключал к родному блоку центрального замка. Сам блок (Keyless) выбросил, и зацепился к этому разъему. Притом пришлось ставить предохранители сигнала на габариты помощнее, родные (7 А) горели. Провод за радиатор? это странно. Может там стоит сирена, или еще какой датчик?
А может просто сгорели лампочки?
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Ответ: сигналка и передние фонари
Какой тип ЦЗ стоит на СГВ 99 американка, 2,5 АКПП? Где находится сам блок управления? Может кто-то встречал распиновку блока управления ЦЗ?
Варианты типов ЦЗ из руководства по подключению сигналки:
1)С импульсами отрицательной полярности
2)С имп. полож.полярности
3)С имп. сменной полярности
4)Схема по которой отпирание -отриц.имп., запирание - полож-й
shnek
26 Февраль 2008
146
На SGV стоит ЦЗ тип В, т.е. по Вашему перечню п.1. Блок обычно находится справа сверху от педали тормоза. Но встречались машины, у которых контроллер стоял слева от руля, сверху, под торпедой. В любом случае это надо проверять на слух клацая качель lock-unlock. На контроллере: фиолетовый - закрытие, фиолетовый/черный (иногда фиолетовый/зеленый)-открытие. При наличии навыка все это вызванивается в течении нескольких минут. Удачи.
