Подскажите пож. у меня при быстром разгоне, на высокх оборотах, появляется тсранный звук чемто похожый на помехи по бортой сети. При выключенной магнитоле звук не пропадает.Ощущение такое, что чтото тикаем - или ремень распустился или на кардан чтото намоталось - и все это только при разгоне. Просто на высокой скорости и высоких оборотах ничего подобного нет.
Ответьте ктоньть на мыло.
СГВ Нев пробег 10.000.
