Диски для Джимни
Эльнаиса
4 Апрель 2007
258
22
С-Петербург
Была в магазине. Интересовалась дисками для Джима.Показала продавцу бумажку: РСД 5x139,7
ЕТ 5 DIA 108,4 5.5jx15/ Сказали, что есть примерно такие, но вылет +10 Красноярского завода по цене 3250 легкосплавные. Отсюда вопрос : подойдут ли?Чешу репу.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Подойдут, +\- 5 мм нормально, большинство ездиет на Виком 106, у него вылет 0
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
не факт .. очень сомневаюсь что те "Красноярского завода" шириной 5.5" а не 7" .. при ширине 7" и +10 большая вероятность что могут не подойти
еслиб вылет был в сторону минуса то можно не переживать.. а внутрь и за тормоза иль рулевые тяги может задевать (зависит от дизайна диска еще) и при предельных углах поворота еще за что-нть там внутри резиной
и цена совсем не маленькая для отечественного литья .. хотя давно дисками не интересовался
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Здравствуйте!
У меня вопрос...
Заводские оригинальные диски
5.5xR15 5*139.7 D99.9 ET5
Сверловка (PCD): 5*139.7
Крепеж: гайка 12*1.25
Ступица: 108
___________________
Подойдут ли эти на джимник ?
https://www.best-tyres.ru/discs/replay/sz2-(s)-suzuki
5.5xR15 ET5 5*139.7 D108.1
Ширина обода: 5.5 дюймов
Диаметр колеса: 15 дюймов
Вылет: 5 мм.
Количество посадочных отверстий (PCD): 5
Диаметр посадочных отверстий (PCD): 139.7 мм.
Диаметр ступицы: 108.1 мм.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
у меня такие стоят
