ФАРА передняя
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Тут вот какая штуковина вышла.... Купил себе новую правую фару переднию, заместо разбитой, а она на удивление оказалась ОЧЕНЬ даже хорошей. НОВЕНЬКАЯ, вся аж блестит. И прозрачная-чистая, как душа младенца. Поставил я ее и значит смотрю на морду и ужасаюсь. Старая левая фара просто УЖАС. Грязная, исцарапанная, не светит ни фига. Короче решился я и ее поменять на новую. Только вот тогда пропадет у меня корректор фар. Так как новые -механические. Во как.
васек
14 Февраль 2006
с-петербург
Baleno универсал,1.3 1998г,
Re: Аказия с фарой.
А нафига тебе он нужен? кнопка регулировки есть и ладно.При продаже покажешь что типа корректор есть.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Re: Аказия с фарой.
А где фару брал? Заказывал? Чет вроде я так помню недорого?
Я к чему собсна... Была такая крамольная мысль поменять японские фары на европу, возникла она когда левая фара треснула, я ее конечно заклеил скотчем :) только пыль и вода туда всеравно как то попадает (потеет)
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Re: Аказия с фарой.
;) Старую фару можно промыть фери. Снимаеш фару тащиш домой. Заходиш в в ванну. Капаеш пару капель Фери в фару через снятую лампочку и наливаеш воды с поллитра и траусиш фару туда и сюда. Можно повторить операцию несколько раз. Затем промываеш фару под струей воды. Потом последнее ополаскивание желательно произвести дисцилированной водой, что бы не было разводов на стекле и отражателе от солей и хлора. Берем у жены, подруги, сестры или мамки фен и сушим фару. Ставим на место и все. Фара конечно не станет новой но будет чистой . Свет естественно станет лучше.
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Re: Аказия с фарой.
Фара мне обошлась в 1220 руб. (но она с ручным корректором). Фирма TYC из Тайвани. Теперь наверно еще одну закажу, когда передок переделывать буду. Жили бы рядом поделился:eek:
CrazyCYRIX
Re: Аказия с фарой.
А точно нельзя никак корректор из старой переставить?
А то конструкцию Баленкиных фар я пока не изучал, но точно помню, что на жигулях из фары вынимался упорчик и на его место ставился гидроцилиндр корректора. Как родной (ибо, так и было задумано изначально). При этом регулировка пучка винтом, естественно, оставалась (ибо, она отражатель за другую точку крутит).
Гхм... Посмотрел сейчас сервис мануал - актуатор регулировочный интегрирован очень сильно в фару. Скорее всего, переставить не получится. Если только тайваньцы не скопировали конструкцию настолько добросовестно, чтоб из старой и новой собрать одну "полуновую" с корректором. :)
Полезная штука, если думать не только о себе. Машину загрузил -> морда задралась -> стал слепить встречных (да и попутных через зеркала тоже). Почему-бы не опустить пучок? Оно, конечно, "на глазок" получается, но, все-же, лучше, чем ничего.
Я, например, пользуюсь.
Mellnik
Белгородская обл.
Re: Аказия с фарой.
С корректором ничего не случится, просто когда поставиш фару покатайся ночью но корректор не подключай, если что и попадет все высохнет. Можно в старую фару переставить потроха из новой и тогда корректор останется. Почитай мою статью в теме: Отчет по ремонту фары. Или на моей страничке www.suzukimechanic.narod.ru
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Re: Аказия с фарой.
Mellnik написал(а):
С корректором ничего не случится....
Помыл фару твоим способом. В принципе немного помогло. Стало по-прозрачнее и чище. Пока так наверно оставлю. Хотя замена фары у меня из головы не вылетает-{:/ .
Varyag
9 Декабрь 2008
Suzuki Baleno, 1995 г.в., 1,6 л, МКПП, седан
электрокорректор фар на Baleno
Уважаемые сузуководы!
Подскажите, кто знает, где можно найти электрокорректор фары (2 шт.) на Baleno 95 года, 1,6 л, ручка, 16 клапанов, 2WD. У меня на машинке штатная электропроводка под электрокорректор присутствует, а фары стоят с механикой (видимо менялись). Недавно меня стукнули немного, правая фара под замену, решил поискать с корректором обе до кучи. Оригинал по цене кусается, корректоры на том же Экзисте отдельно не идут, не оригинальные фары в сборе с корректором не видел. Может можно подобрать с другой машинки? В общем люди добрые, поможите, кто чем знает:D Заранее спасибо
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
Фары
Привет,
Нужны обе фары. Каталог предлагает четыре варианта, кто знает в чём отличия?
№ Код Название шт 2WD шт 4WD Информация
1-1 35120-60G10 UNIT, HEADLAMP RH 1 1 LHD
1-2 35120-60G50 UNIT, HEADLAMP RH 1 - RHD
1-3 35120-60G20 UNIT, HEADLAMP RH 1 1 E2,E35:5DR
1-4 35120-60G30 UNIT, HEADLAMP RH 1 1 E17,E22,E54,5DR:E19
2-1 35320-60G10 UNIT, HEADLAMP LH 1 1 LHD
2-2 35320-60G50 UNIT, HEADLAMP LH 1 - RHD
2-3 35320-60G20 UNIT, HEADLAMP LH 1 1 E2,E35:5DR
2-4 35320-60G30 UNIT, HEADLAMP LH 1 1 E17,E22,E54,5DR:E19
У меня стояли с электрокорректором, 6 или 7 контактов, не помню. Но я бы взял с ручной регулировкой, подешевле.
Тайваньский TYC 20-5093-05-2, 20-5094-05-2 кто-нибудь ставил?
VIN: JSAEGC31S00126757
Спасибо
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Фары
hlvl
У меня стоят ТЮКи , вроде не жалуюсь. Брал по 1170 рубликов , щас наверно такие не найдешь.
Varyag
9 Декабрь 2008
Ответ: Фары
Ставил DEPO с електрокорректором, разницы не вижу:)
KrayneFF, может ты подскажешь, где можно найти электрокорректор (я тоже купил DEPO под электрокорректор, а сам корректор найти не могу). Заранее спасибо;)
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Фары
Ну у меня и были фонари с электрокорректорами, когда одну фару разбил, купил депо, а корректоры со старых снял
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Ответ: Фары
А код не подскажешь, поиск по экзисту не находит Depo у качестве аналога.
Спасибо
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары
Артикул OEM Производитель Год Описание
SZBAL95000L 3532060G00 DEPO 95-98 BALENO ФАРА ЛЕВ БЕЗ КОРРЕКТОР
SZBAL95000R 3512060G00 DEPO 95-98 BALENO ФАРА ПРАВ БЕЗ КОРРЕКТОР
SZBAL99000L 3532005G30 DEPO 99- BALENO ФАРА ЛЕВ П/КОРРЕКТОР
SZBAL99000R 3512005G30 DEPO 99- BALENO ФАРА ПРАВ П/КОРРЕКТОР
SZBAL99001L 3532065G30 DEPO 99- BALENO ФАРА ЛЕВ БЕЗ КОРРЕКТОР
SZBAL99001R 3512065G30 DEPO 99- BALENO ФАРА ПРАВ БЕЗ КОРРЕКТОР
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Ответ: Фары
Лови.
По какому сайту-каталогу вы это искали?
Мой год 97-й, т.е. должны подходить первые две. Вопрос только в том не для левостороннего движения ли они? На фотках как раз вижу что это японские фары, т.е. для левостороннего движения. Вы себе ставили такие, можете подтвердить что они для "нашей" стороны?
И ещё. Вид этой фары с тыльной стороны как в этом документе http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_SZ_BALENO_DA_EVERY_IGNIS_JIMNY.pdf, интересует вид электрокорректора?
Просто есть два вида электрокорректоров, на 3 и на 6 (либо 7, не помню) контактов. Судя по этому документу у Депо как раз корректор на три контакта.
На экзисте есть, попадают в совместимость с кодами 35120-60G30 и 35320-60G30, что я давал в первом посте, для Минска стоят по 42$.
Меня ещё интересуют циферки типа E22. У меня машина из германии и по-моему там в сервисной книге как раз написано E22. Должно быть это код страны.
Ни у кого нет таблицы с этими кодами для справки?
Спасибо.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: электрокорректор фар на Baleno
Подскажите:
У меня в машине есть блок корректора фар. Вроде бы сами фары стоят тоже с корректором(треугольные разьемы на фарах пустуют). Но самих проводов от корректора фар под капотом нет! Как такое может быть? Может они куда-то "провалились" за крыло?
Varyag
9 Декабрь 2008
У меня провода присутствуют, идут открыто, их сразу видно, только разъемы плоские на 7 контактов
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Хм, у меня тоже есть 7ми контактные разъемы. А почему на фарах Денсо стоят треугольные7( переходник нужен?:
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Ответ: Фары
Взял тайваньские TYC 20-5093-05-2, 20-5094-05-2. Электрокорректор (тот что на 7 контактов) подошел. Чтобы его установить нужно снимать стекло. Попробовал снять сам в домашних условиях да не тут-то было. Начал разогревать по периметру феном и вот уже стекло наполовину вышло из корпуса и казалось что дело сделано как вдруг - хрусь, и стекло развалилось на 4 куска (волна холодного пота прокатилась по телу). Наверное слишком сильно надавил. Пришлось ставить стекло от старой фары (хорошо что оно сохранилось, а то пришлось бы покупать новую фару).
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары
вот с кодами глухо... но 22 это точно дойчланд, у меня карина е была оттуда с таким же кодом.
а насчет праворукости/леворукости фар можно заглянуть на Depo - ский сайт, там в pdf очень нарядно разрисовано.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Ответ: Фары
Правила регламентируют светораспределение, число, расположение световых приборов и даже место и шрифт нанесения на них соответствующих обозначений.
Начиная с восьмидесятых годов, Россия тоже участвует в Женевском соглашении 1958 г., поэтому значок «Е» на фаре является обязательным. «Е» — это знак поверки, выданный национальным органом сертификации (для Германии это Е1, для России – Е22, для Кореи – Е51…). Наличие знака поверки на корпусе говорит о соответствии изделия международным требованиям.
