Не получилось включить 4L.
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Первый раз за время езды на НГВ в прошлую пятницу от избытка времени и "нефиг делать" решил попробовать режимы работы трансмисии. Все делал по инструкции, N и 4Н Лок включались без проблем, но вот 4L не включилась. При переведе селектора в 4L раздается писк и мигание на панеле трех индикаторов трансмиссии.
К доХтору или ... ???
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
по инструкции это как?
partisan
1 Июль 2007
207
тормоз отпускали? мне показалось, что машине надо слегка покатиться (на нейтрали), чтобы там чего-то переключилось.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Руль прямо стоял?
улан
20 Июнь 2007
Челябинск
переключаем на 4н останвливаемся выжимаем тормоз переводим на 4l и держим переключатель за 4 L секунд 30 если не получилось прокатиться вперёд метров 5-10 и попробовать еще раз та-же песня при переключении обратно но переключалку держим ЗА 4Н так же секунд 30 должно получиться;)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Что значит "за"?
Там есть только одно положение "за" - за нейтралью черточка.
Все остальные положения переключателя не имеют промежуточных градаций.
Просто при ошибке переключения надо вернуть переключатель обратно, может быть проехать немного и попробовать еще раз включить. Обязательно держим тормоз и руль выставляем прямо, а то она даже и не подумает включать понижайку. Тоже самое при обратном переключении.
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
DVK написал(а):
Что значит "за"?
Делал так:
АКПП - N
тормоз отпущен, машина на ровной площадке, руль ровно, селектор в 4Н Лок - ОК;
тормоз отпущен, машина на ровной площадке, руль ровно, селектор в 4L Лок - нифига...
Ууууф блин
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
тормоз нужно нажимать при переключении на 4L. И сам переключатель утапливать вниз с положения 4H на 4L. А говорите инструкцию читали.
A.F.
4 Ноябрь 2007
Коллеги, а с включением нейтрали (N) в раздатке есть нюансы? Мануал изучил, перевожу сначала "ЗА" N (где черточка), спустя некторое время обратно, но лампочка N продолжает мигать. Должна же гореть постоянно? И машинка же ехать не должна в режиме раздатки N и коробки - на передаче? (коробка - механика). У меня едет...
До СГВН была ШевиНива, там все просто и понятно, переключение раздатки - рычагом, в нейтрали раздатки машинка стоит на месте, шестерни соотв.передач в коробке крутяцца.
4L-лок включается тоже не ахти, но все же включается - если проехать пару метров по дуге (в мануале такого не нашел, но на ШН именно такое было прописано в букваре для надежного включения блокировки межосевого диффа, при этом правда понижайка в обоих положениях (лок и анлок) включалась без проблем, даже стоя на месте. Подскажите плиз, как у вас с нейтралью!
A.F.
4 Ноябрь 2007
Зингельшухер написал(а):
Вот проедь также "пару метров по дуге" и перестанет мыргать...
Привет! Ты наверно уж понял что я - andrey с chevy-niva.ru :)
Так у тебя также? А по дуге то проехать в "предыдущем" положении раздатки (т.е. 4H)? А то на N как-то стремно мучать раздатку, чтоб она на ходу выключалась... На 4Н вроде пробовал, перед N - не выходило... ну попробую еще
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Надобности включать нейтраль в раздатке у мня еще небыло, но неск. раз включал блокировку дифа... привычка наверна после ШНивы: после включения/выключения рулем мотну влево-вправо и лампочка перестает мыргать -загорается полностью/тухнет.
bazilefs
16 Январь 2010
жду в конце января SGVN 2.0 АКПП
Ответ: Не получилось включить 4L.
2,4 л. МКПП. Машине год.
Не включается понижайка и нейтраль. Щелчка в районе бардачка нет, идет писк и на компьютере пишет " Отпусти газ, выжми тормози сцепление" Всё как надо делаю.
Сегодня отогнал в сервис. Причину не выявили. Будут в Москву запрос делать, первый раз с таким столкнулись. Ставили новый блок управления раздаткой, один хрен не включается. Хотя нет, если перевести в положение 4LLock, затем выключить зажигание и снова включить зажигание, то понижайка включается, а вот нейтраль ни в какую. Хотя такой алгоритм в сервисе признали не правильным.)))))
Буду ждать вердикта....
Сталкивался кто?
