Электрика накрывается?
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Просьба ко всем сузуководам,кто разбирается в электрике.Пару недель назад заряжал телефон при включённом зажигании,но выкл.моторе.Часа 2-3.После-машина не завелась.Пришлось ставить другой акку.Приехав домой,поставил свой(Варта азия динамик 45) на зарядку.Заряжал сутки.Поехал,но через пару дней повторилось-прикурил(телефон не заряжал).Причём,что характерно,только подъехал к дому,остановился,вынул ключ зажигания,тут позвонили-попросили подъехать.Зажигание ни в какую.Пошёл пешком.Через полчаса пришёл-завелась.Несколько раз с тех пор было что то похожее.Выяснил,что начинает мигать магнитола и после выключения не заводится машина при включенных фарах и обогреве заднего стекла.Наверное замыкает?При не включении света и обогрева-проблем с последующей заводкой вроде не было.САМОЕ ГЛАВНОЕ-СЕГОДНЯ ТРИЖДЫ ЗАПУСКАЛ ДВИЖОК(ПОСЛЕ ЧАСОВОГО СТОЯНИЯ)-И ТРИЖДЫ АККУ КРУТИЛ,МОТОР ЗАВОДИЛСЯ И СРАЗУ КОНЧАЛСЯ.ОПЯТЬ ПРИКУРИЛ У ПООЕЗЖЕГО.
Вопрос-МОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРОВОДКА,НО И ЧТО ТО ДРУГОЕ НЕ В ПОРЯДКЕ?
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ РЕБЯТАМ В СЕРВИСЕ?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Умного ничего посоветовать не могу, разве что проверить щетки генератора и вообще тестором померить напругу на выходе с генератора. А может и аккум умирает просто... Ток утечки проверь на всякий случай.
У меня самого приключилась беда с аккумулятором. Вчера как-то тухло утром машинка завелась. Сегодня вообще ели-ели крутила, а сегодня вечером завелся вообще чудом - аккум издох "в ноль". В итоге купил новый - такой как у тебя, Варта-Азия 45 а/ч... А думаю я вот о чем, может это, конечно, срок прищел - жизнь аккумулятора огрпничена неким сроком, а японские аккумы ведут себя именно так. Держатся и бодрятся до последнего, а потом резко умирают. Но может и нечто другое. Езжу на машине я только до метро (3-4км) и не может ли получиться, что аккумулятру просто не хватало времени зарядиться?:(
З.Ы. Ремень генератора проверил - натянут. Напряжение с генератора померил - 14,7.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Очень похоже на электрику. Есть смысл просто проверить все предохранители, в том числе и те что расположены в ногах водителя, визуально просмотреть состояние проводки, и обратиться к автоэлектрикам толковым.
Может быть ещё такой прикол - масса с двигателя могла сойти, в любом случае лучше провериться.
Политех
7 Апрель 2006
589
А сколько лет аккумулятору?
Дальше последуют глупые вопросы. Уверен, что это ты все проверил.
Электролит в аккумуляторе - достаточный уровень?
Клеммы - нормально присоединены? не проржаржавели?
По поведению похоже на выход его на пенсию.
kostya75
7 Апрель 2006
112
Меньше двух лет,покупал в феврале 2006,свежий.Вроде с ним всё в порядке,во всяком случае выдаёт норму.Клеммы тоже в порядке
Политех
7 Апрель 2006
589
Да-с, я невнимательно читал. Если аккумулятор умер, он бы не "заводил". А если завел, то машина б из-за него не заглохла.
Генератор...Контакты все...А так, если электрик толковый - его внимание не надо ни на что отдельно обращать. Говоришь симптомы - он ищет. А если бестолковый - так там хоть обговорись...Лишь бы ничего не винил в таком случае.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Кстати, изучил внимательно старый аккум (по своей рачительности припер его домой и даже как-то зарядил) и обнаружил на нем дату выпуска - 27.07.00 - соответственно успокоился по поводу проводки и генератора!Игра в мяч
kostya75
7 Апрель 2006
112
Вот вроде всё и разрешилось.Съездил в парочку сервисов.В одном сказали,что накрылась "таблетка"-реле генератора и поэтому он выдаёт всего 11-12в.Цена-1000р-сбор-разбор и от 3000-5000р-замена реле и день работы.
Созвонился с Катаной-электрика нет и не скоро будет
Поехал домой,позвонил в контору спецон по стартерам и генераторам на Канатчиковом проезде(спасибо esprit за наводку).Договорился,приехал в 12-30,на диагностике сказали,что скорей всего-диодная пара,реле живое.Сняли гену,диагноз подтвердился.Заменили,поставили обратно.За снятие/установку-800р,за диодную пару-1750.Всего-2550р.В 14-30 уехал.На всё ушло меньше 2-х часов.
