прокладка АКПП!!!
MadMike
7 Май 2006
Помогите, кто может!!!
У меня Geo Tracker 93 г.в. 1.6i. Заказал в Витаре.ру прокладку и фильтр АКПП. На сайте написано, что все запчасти сверяют по совместимости. В заявке указал vin. Поставил в сервис, оказалось, не подходит. Спрашивается, на хрена им тогда нужен vin, если в итоге ни фига не сверили??? (конечно, и сам виноват. с манагером не созвонился и не уточнил, когда была возможность)
Теперь машинка висит на подъемнике. Пошарил по магазинам, прокладку и фильтр могут привезти только дней через 10. Что делать??? Если залить герметиком и поставить старый фильтр, надолго хватит??? Может у кого есть прокладка и фильтр прямо сейчас???
VIN могу скинуть по личке. Рыдаю!
doktor Pronin
г. Ростов на Дону
Сузуки сайдкик 1992 г.в. двиг. G16P 16 клап.
Сузуки SJ 413 1986 г.в. двиг. G13 8 кл
Я делал автомат, и заказывал ремкомплект фильтр в него не входит ИМХО по определению - промой и ставь назад, что я и сделал. а по прокладке или ждать или старую на герметике а там куда кривая выведет...
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
На герметик вполне даже допустимо, более того - многие АКПП вообще не имеют прокладки поддона и сажаются на герметик по-определению, так же как и поддоны двигателей.
Главное взять хороший герметик-формирователь прокладок и использовать его строго по инструкции( многие мажут по принципу чем больше тем лучше):(
Посмотрите здесь:
http://users.podolsk.ru/os/www.citroen.podolsk.ru/xm/garage/uplotn/index.htm
как правильно использовать герметики.
По собственному опыту применения подобных герметиков - на поддонах в частности - никаких проблем с ними не возникало, держат все что можно а не только масло:thumbsup:
И это же касается других прокладок - большинство прокладок можно изготовить самостоятельно - это очень несложно, они ничем не отличаются от оригинальных, и при этом не нужно ничего искать, заказывать итп
andr_nick
15 Февраль 2006
75
г.Одесса
Более того все автомобили после 2000 года выпуска сажают на герметик, это нормально. Фильтр там, насколько я знаю, не сменный его достаточно промыть и поставить на место.
