Щетки генератора G16A
Athlon
5 Апрель 2007
Якутск
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, кто либо менял щетки на генераторе (двигатель G16A). Если да, то кто какие ставил, оригинал не оригинал, или есть какие либо аналоги? В наших магазинах ничего не нашел. Говорят приходи с родными что нибудь подберем, а это же надо снимать их, а как потом ездить и искать их, или запомнить, снять размеры.
Да, есть еще одна проблемка, при заведеном двигателе постоянно горит лампочка зарадка аккумулятора, а когда давишь на педать акселератора (ну примерно до 2000 оборотов) то она тухнет), а когда едешь допустим при включенном свете передних фар и противотуманках она горит и без фар тоже горит. Вот не могу разобраться с этой лампочкой, о чем она говорит?
Заранее спасибо всем.
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
говорит о неисправности генератора естессно:D
ищи профильный сервис - обычно ремонт стартеров-генераторов, ибо с таким уровнем электроподготовки не советую заниматься самолечением, дороже выйдет.
удачи;)
Jay
15 Октябрь 2007
Новосиб
Tracker - 91г.в. 3дв. G16
У меня была похожая проблема на Ниссане.
Делается просто - купи в магазине комплект щеток (совеЙских), выбери самые ОГРОМНЫЕ и на досуге разбери свой генератор, достань щетки и на обычном наждаке обточи их до нужного тебе размера, оставив запас по высоте (той части которая у тебя стерлась). Потом ставиш свой шедевр на место и ездиш в удовольствие. Мне это помогло, НО!!!!!!! если у тебя дело в щетках, а не в электрике. В противном случае....... езжай к местным кулибинам!
Надеюсь совет поможет :)
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
Не надо советские. Подходят один в один от какого-то корейца, не помню какого. Если найду сегодня дома комплект (купил на запас), напишу размеры. Меняются относительно просто (пайка), главное правильно разобрать сам генератор. В камасутре описано неплохо.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Посмотри тему "проблема с акпп, машинка не едет, хэлп!" мы там на обсуждение ремонта генератора перешли, есть ссылка хорошая и размеры щеток.
ОЙ Блиииин пардон, мы там ремонт стартера обсуждали.
minx
27 Июль 2007
84
МО Подольск
Escudo G16A
вроде там про стартер было, хотя один хрен.
лампочка горит когда в бортовой сети напряжение меньше критического (при включенном движке напруга на клеммах аккума должна быть 13-14в.
могу предположить что в гене сгорели диод(ы) и он теперь мучается с оставшимися, при повышении оборотов, напруги хватает чтоб лампочка погасла, а как обороты падают на оставшихся уже не вытягивает до номинала.
хотя может быть какраз и изза износа щеток - нет контакта - нет напруги и загорается лампочка.
M@rk
13 Январь 2007
205
на эскуде при зависании щеток (или обрыве ротора) что электрически одинаково, лампочка не горит!!!
снимать стартер и делать профилактику с тестером наперевес:D
M@rk
13 Январь 2007
205
мало того, если при включении бортовой сети не горит лампочка, то 99% зависание щеток или обрыв обмотки ротора
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Устройство генератора и коды для деталек:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416B28&SID=+3&PID=92++
Ещё по-разному может гореть лампа - может тускло. Если тускло и при езде тухнет - просто не натянут ремень, например.
Главное, чтобы на клеммах аккума заведённого движка было 13.5 - 14 В - надо купить тестер и померять.
Если около 12В - беда - поедешь на аккуме до его полной разрядки и встанешь на дороге, пока не зарядишь или заменишь аккум - у меня так было, когда был оторван при разборке генератора один из проводов статора, при этом была недозарядка, но лампа подло не горела и я ни о чём не подозревал, пока машина не встала намертво.
Если лампа горит на заведённом ярко, низкое напряжение, провод не отвалился и разъём довоткнут - надо разбирать генератор и разбираться по описанию в книжке или на сервис. Генераторы у нас очень неплохие, просто так не ломаются.
minx
27 Июль 2007
84
МО Подольск
Escudo G16A
кстати раз уж о генах заговорили, может был у кого опыт установки гены помощнее и желательно без гемороев с подтачиванием?
ссылку на RB25 видел ;)
