Привод центрального замка багажника
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Не работал привод ценрального замка 5-й двери (возможно в седанах другая реализация запирания/отпирания замка багажника), что доставляло некоторые не удобства. Обследование привода показало, что умер электромоторчик.
В результате долгих поисков нашел следующее решение данной проблемы:
1. приобрел за 80 руб. универсальный привод центрального замка в автомагазине (в комплект помимо самого привода входит пара саморезов для крепления и тяга с зажимом);
2. снял общивку пятой двери и штатный привод замка;
3. для электрического подключения нового воспользовался разъемом с штатного привода;
4. закрепил новый привод двумя саморезами так, чтобы направление хода его тяги совпало с направлением хода штатной тяги;
5. закрепил двумя болтами штатную тягу в зажим нового привода;
6. вернул на место обшивку.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Респект. Вот только живут эти универсальные приводы не долго. Заразы.
На одном из моих 2141 я их менял примерно раз в год.
А реанимировать "покойника" не пытался?
Gl
Красноярск
Спасибо за информацию! Тоже не работает. На разборках электропривод предлагается в комплекте с задней дверью :) Надо заняться по предложенной тобой схеме. Мне только показалось, что штатный привод довольно хитро устроен, там тяга не жестко закреплена. Рычаг, на который она крепится перемещается на трении, видимо чтобы ключом можно было открывать. И питание трехпроводное - одна масса и два управления вперед/назад. Посмотрю в магазинах, что есть "универсальный привод ЦЗ".
vvk
3,233
Реанимировать не получилось (пытался найти замену штатному эл.мотору, но безуспешно), а так сама механика там была в идеальном состоянии.
Купленый привод ЦЗ на родной похож только выполняемой функцией (открыть-закрыть) и выглядит он примерно так: http://www.argoavto.ru/show_good.php?idtov=1870&grid=37 , только проводов меньше.
Кстати, возможность открывать-закрывать замок ключом осталась.
vvk
3,233
Нашел этикетку с упаковки привода. Вот что на ней написано:
Модель: AME-02.
Универсальный 2-проводный актуатор.
Напряжение: 9-15 В
Тяговое усилие: 6 кг
Ток потребления под нагрузкой: до 5 А
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
Ответ: Re: Привод центрального замка багажника
Тоже столкнулся с проблемой центрального замка 5й двери. Только сам замок жив, закрывает нормально, но при открытии недоталкивает тягу из-за люфта штока, поэтому дверь остается заблокированной.
Подключение, кстати, двухпроводное.
Думал износ шестерен. Разобрал замок - все детали в порядке, износа не заметил. Довольно хитрая конструкция, сектор с закрепленным штоком свободно перемещается по сектору-шестерне, похоже действительно работает от трения. Почистил, смазал, собрал - люфт пропал, теперь шток перемещается жестко. Но вот надолго ли?
marks
14 Май 2009
Suzuki Grand Vitara XL-7
Кто нибудь знает где продается привод на замок двери багажника? Реанимировал год назад, а теперь окончательно рассыпался.
Х
ХулиGAN
у них цена запредельная
82550-54FA0 ACTUATOR, BACK DOOR LATCH GLX:99,00,01 MODEL от 4730руб
marks
14 Май 2009
афигеть. что тут еще сказать....
