Какой размер подойдет стандартному Джиму при замене штатных шин на более узкие?
Эльнаиса
4 Апрель 2007
258
22
С-Петербург
Какой размер подойдет стандартному Джиму при замене штатных шин на более узкие зимние шипованные? 195/75? 195/70? 195/80? Еще какой-нибудь? Возражает ли дилер против замены?Спасибо.[bee]
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Берем шинный калькулятор и считаем общий диаметр колеса. Цель - не сильно отклониться от штатного. Цифры все довольно условные - резина одинаковой размерности, но разных моделей и производителей, будет, иногда, довольно существенно друг от друга отличаться действительными размерами, но для прикидки и "идеальный" расчет сгодится. :)
205/70х15:
Высота профиля 143,5 мм. Диаметр диска 15 дюймов = 381 мм. Соответственно, диаметр штатного колеса = 143,5 х 2 + 381 = 668 мм
195/75х15:
146,25 х 2 +381 = 673,5 мм - вполне подойдет
195/70х15:
136,5 х 2 + 381 = 654 мм - явно мало
195/80х15:
156 х 2 + 381 = 693 мм - многовато
Ставить на штатные диски будешь? Потому что ширина диска тоже имеет значение. На штатный, шириной 5,5 дюймов, резина 195 пойдет. А на боле широкие диски - уже не очень.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Смотрите, голубушка, сюда: http://www.autodostavka.ru/index.php?id=756&subid=69#cont и сюда :http://www.protax.ru/calculator_1.php.
Кстати, по таблицам соответствия установка 195-й резины допускается на диски шириной от 5,5 до 7,0 дюймов. Собственно, в таблице сами увидите всё.
Познавательно и интересно (и не сложно)! Удачи!
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Оч.подойдет 100/144 R 15 :thumbsup: Возражать точно никто не будет!
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
>>195/80х15:
ничуть не многовато,ставил именно такой размер на стандартного джимку , как раз на зиму чтоб и поуже (рекомендуется для зимы) и повыше немного, брал Йокагама G071 (кстати отличная резина,очень доволен ее поведением на льду) .. все отлично ничего не задевало, так что весьма рекомендую
цена этого размера часто очень выгодно отличается от всех прочих которые подходят для джимни
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ответ: Какой размер подойдет стандартному Джиму при замене штатных шин на более узки
я поставил 195\80 R15 - все ОК:thumbsup:
evgeniy
4 Январь 2007
110
khabarovsk
suzuki jimny wide m13a АКПП 2001 лифт подвески 1" BFG 215х75х15 МТ ComeUp6000 шнорхель "Риф"
Поставил Dunlop GrandTrek Sj6 195х80R15. Нигде не цепляет и просвет побольше, но хочется еще больше.:thumbsup:
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Резина не шипованная? Как называется?
лето bridgestone dueler at694
зима bridgestone blizzak dmz-03
никакой шиповки, шиповка нах не нужна,
1. не комфортно
2. шумно
3. плохо тормозит по асфальту
4. как на коньках по льду, при торможении , НО в шиповке есть плюс - хорошо трогается и едет по льду.
На зиму лучше bridgestone blizzak dmz-03 -прекрасно справляется со всем, в условиях Владивостока - горки (подьемы-спуски) равных нет, обалденно тормозит даже на ледяной поверхности, зашлифованной в "стеклышко". никаких шумов и т.п.
И еще - на бриджике грыжы тяжело поставить как боковые, так и продольные, так что дороговизна бриджиков себя оправдывает!!!!!!!!!!!!!
