Ответ: Вопросы по конструкции двигателя
ГРМ - это всегда пластиковая крышка, цепь - алюминиевая крышка от начала до конца. Клапана на слух, если гидрокомпенсаторы - сразу работает тихо, если регулировка - сначала шумно, по мере прогрева затихает. Можно аккуратно открыть крышку, чтобы не повредить прокладку, затем аккуратно обезжирить и очень тонко смазать герметиком.
