Озвучивание Suzuki JIMNY
argonavt
14 Май 2006
Jimny, 2006, АКПП
А кто-нибудь занимался улучшением звука в Jimny, Конечно не так круто, а более бюджетно?
Будет ли улучшение звука если в Jimny 2006 г. поменять штатные динамики на что-то покруче?Ди-Джей
Alex516
25
Москва ЮАО
Jimny II,2005, АКПП.
А это нужно? По-моему, нормальная озвучка в Джимнике со штатной магнитолой. Это ведь не Тонваген (знаком вам этот термин?).
argonavt
14 Май 2006
Jimny, 2006, АКПП
Нет не знаком, а что это?
Alex516
25
Москва ЮАО
Тонваген, лихтваген - термины киностудий. Тонваген - специально оборудованный автофургон с звукозаписывающим и звуковоспроизводящим оборудованием, соединительными кабелями и микрофонами для записи звука во время киносъемок. Лихтваген - специально оборудованный фургон с силовой электрической установкой для запитки осветителей (Юпитеров). Оба термина - немецкого происхождения. (Тон- звук, лихт - свет), ваген - понятно и так.
argonavt
14 Май 2006
Jimny, 2006, АКПП
Alex516, спасибо за просвещение.
Но нет предела совершенству. Ведь можно же, не устраивая инсталяции полностью новой системы, улучшить звук в Jimny.
Alex516
25
Москва ЮАО
Сомнительно.
Штатные средства достаточно сбалансированы. Акустическая система состоит по-крупному из двух частей - звуковоспроизводящей электроники и акустики. Если уж менять, то как раз все в комплексе.
Antony
18 Ноябрь 2006
Kazakhstan
Можно...штатные средства сбалонсированы-это вы кому нибудь другому расскажите, штатные средства это просто самые дешевые средства...Как известно самое слабое звено звукового тракта - это динамики. С них и надо начинать, конечно в идеале надо их ставить не в штатные места, и магнитолу менять и усь ставить. НО даже смена динамиков в штатных местах, даст улучшение звука...ПРОВЕРЕНО НЕОДНОКРАТНО.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
обязательно:
компанентная акустика вперед , твитеры на торпеду или в пластиковые заглушки внешних зеркал на двери , заметно улучшает восприятие
самый бюджетный вариант и не трудоемкий вариант:
10см в штатные места (с твитерами на верху как писалось выше)
+ маленький активный саб под сиденье
далее в порядке сложности и потребности:
на зад добавляем 13 см в штатные места (встают через проставку в 1-2 см, надо снимать сиденья и снимать задние боковые пластиковые панели)
в передние двери делаем подиумы под 16 см (от 100$) и ставим туда компанентки, либо через усилитель либо к магнитоле но забывая про 10см в штаных местах
в задную дверь делаем подиумы под два динамика 6"*9" подключаем к усилителю , теперь можно забыть про маленький активный саб
ну и для заверщения картины и полноты ощущений на место одного из задних сидений ставим полноценный большой сабик.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Все верно, но задние динамики вообще не нужны, так как только размывать звуковую картину будут.
Спереди 16см компонентку на 2 канальный усилок и все!!
Если не хватает баса (!!!??) можно забить на наличие багажника и поставить туда саб.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Rockfire>> Все верно, но задние динамики вообще не нужны, так как только размывать звуковую картину будут
не согласен , чтоб рисовалась правильная картинка и ничего не "размывалось" на подзвучку с зада (если не стоит задача сделать 5.1. звук для DVD) остаются средние и низкие частоты, верхние там или режутся кроссовером или выводятся на перед
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
какую подзвучку? у нас не икарусы, ну е мое!
Ты правильно заметил, если не строить кинотеатр- то музыка записана в двух каналах (стерео), зачем еще пару ставить в и так в изначально маленький объем?
Хороший фронт залог всего.
Хорошиие компонентки на фронте полностью формируют звуковую картину.
а если они еще хорошо подобраны - отпадает надобность в сабе.
бюджет закладывается такой 200$ двухканальник, 160-200 пара акустики, все остальное подиумы-установка-провода.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
может объявим соревнование по автозвуку среди джимников? :)
Давай сначала полифтуемся немного, там бампера навесим. защиты. люстры) а потом и озвучку можно)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А потом утопим все это в броде!!! ;))) Ню-ню, строители.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
бе-бе-бе... бе-бе-бе :hilarious:
А DVD и шноркель вещи совместимые? )
... частично... :))) Я бы динамики еще куда повыше вынес... ближе к крыше. Может кто что посоветует?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я б начал с магнитолы, мозгов и сигналки и полочки для мобильника)
А что колонкам то будет?
А если серьезно про колонки - подиумы, только не в дверях, а в крыше, стойках (?)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Zook>> ... Я бы динамики еще куда повыше вынес... ближе к крыше. Может кто что посоветует?
наушники :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
наушники :)
не умничай! ;)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Пару сабвуферов в днище, "мордой" к дороге. Включать при прохождении препятствий :))) Воздушная подушка, однако ;-)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
А я сразу поставил колонки более или менее неплохие,магнитолу ибо без штатной,саб под сидение пассажира,усилок под,свое.Спустя месец п..дец пришелся усилителю и сабу,так что мое мнение,максимум надо выжимать без усилка и саба,только колонками большнго диаметра,и магнитолой,ну нет места и шумоизоляция полюбому.
Demon
Jimny, 98, АКПП
Я спереди поставил 13 см + сателлиты с кроссоверами.
Сзади решил ставить 3-х полосные (пока с размером не определился), только не в штатные (за сиденьями), а в подиумы наверх в углы за задними сидениями.
rvictorr
21 Март 2007
Vladivostok
Suzuki Jimny Wide '98-99 / G13BB / АКП / 205х70х15 (пока) / окло 200 тыс пробег
К спецам обращаться нет смысла, если не хотите мега супер звука, шумки и т.д., но для этой машины в таких наворотах смысла нет...
Сделать всё самому просто и не долго.
Так что берите колонки, на 10 или на 13 разницы тоже нет, при громкости на магнитофоне выше 25 из 40 начинает дребезжать отделка салона. (Но и этих 25 вполне хватает) :wideyed:
Я себе с музыкой сделал следующее:
Передняя аккустика Kenwood 10 см в штатные места (http://www.eldorado.ru/cat/detail/45400074/) - дают Высокие и Средние достаточно не плохо,
Под сидушкой Усилитель и Саб с 2-мя динамиками тоже Kenwood в багажнике (Купил за 3000 вместе с усилителем во Владивостоке на рынке Б/У (скорее всего снятый с очередного конструктора)). Управление усилителем вывел в карман рядом с раздаткой. Голову поставил Sony (http://www.eldorado.ru/cat/detail/44010073/)
Подключил всё сам. Достаточно просто всё сделано. Вобще после установки всей этой акустики был приятно удивлён простоте конструкции. Залез под панель приборов, а всё близко и удобно :) Задние колонки отключил пока. Как будут деньги, поставлю на их место нормальное что-нибудь... Хотя и так качество нормальное. Вложил в круг в музыку 8000 рублей, причём умудрился подключить старый (при покупке стоял) эквалайзер Аджест, так что теперь всё бегает и прыгает :)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: Re: Озвучивание Suzuki JIMNY
Пластиковая панель после установки деревянных накладок нормально встала?
Я бы под нее (панель) что-нибудь вроде уплотнителя-демпфера проложил, в моем случае при штатных динамиках на одном канале дребежать пыталась она.
LegZzandr
13 Декабрь 2009
москва - бауманская
suzuki jimny 1.3, 2008 год, механика, левый руль, красный цвет
Тоже думаю воткнуть в своего джимку что-нибудь по приличнее штатных картонных динамиков.... Есть одна идея, вот думаю с вами поделиться. Не будет никаких последствий, если я на место штатных поставлю Kenwood KFC-1051S (10 см), а в обивку крышки багажника поставлю Kenwood KFC-PS6900 (два блина 15х23 см)....и вообще, разумно впихнуть динамики в обивку крышки багажника?
