Масло на воздушном фильтре?
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Добрый день!
вопрос к опытным... при смене воздушного фильтра, обнаружил маслянные капли в углу фильтра под сапуном. Из -за чего такое может быть и чем грозит? Расход масла - Масло уходит до минимума и останавивается на минимуме, езжу уже без долива 8000км масло так и держится на минимумеЧешу репу. Пробег уже 112 тыс км. Что это может быть ?
Mari_N
19 Май 2007
Москва, ЮЗАО
Поменять масло и забить.
На мин. не ездить - переодически доливать.
Ну наверно еще можно сапун почистить, если что, то как это сделать - я не знаю:))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если не гонять, ездить в спокойных режимах, можно ездить и на минимуме и меньше даже. Как-то пытались бороться с маслом в корпусе воздушного фильтра - отдефектовали, перебрали движок весь, всё поставили импортное и... ничего, как гнало, так и продолжало гнать в корпус ФВ. Так что причин может быть много, но не факт, что это можно устранить. Основная причина - потеря компрессии. Газы прорываются в картер, там повышается давление, вентиляция картера подхватывает масляные пары и выносит их в корпус фильтра. Встречается и на исправном двигателе, если сильно газовать/носИться.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Спасибо, так меняем сначала стиль езды, после зимы машину...
Igor_WgonR
6 Май 2008
Новокузнецк
Ответ: Re: Масло на воздушном фильтре?
Про компресию, а вы её измеряли? Если у вас перебрали весь ДВС компресия должна быть в норме. И если удалось решить проблему масла на фильтре, расскажите как, у меня обнаружилась аналогичная проблема.
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
Ответ: Масло на воздушном фильтре?
Проблема такаяже, а какой расход масла? Уменя как я заметил литр или чуть больше на 3т. км. Хотя в принципи можно и не заморачиваться, но если больше то стоит подумать:thumbsup:
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
расход масла не заметен
На двигателе K10A действительно при пробеге 7-8 тыс. расход
практически не заметен, уровень не изменяется, если речь идет
о расходе... да еще в несколько литров - тут о какой-либо
неисправности то трудно говорить - оно где то просто течет!
Igor_WgonR
6 Май 2008
Новокузнецк
А у Вас масло попадает фильтр?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Когда приобрел вагончик и первый раз стирал фильтр никаких следов
не заметил, а вот по прошествии нескольких лет появилось небольшое
пятнышко на уплотнительной прокладке (материал типа войлока).
1. Небольшое количество масла в фильтре/маслоулавливателе, абсолютно нормально и допустимо.
2. Наличие и кол-во масла, определяется режимом эксплуатации ДВС (температура, обороты).
3. Попадает масло через систему вентиляции, для того она и создана, когда воздух, расширяясь,
поступает в корпус возд. фильтра, прихватывая пары и взвесь масла, которая образуется под клапанной крышкой.
Чем больше оборотов, тем больше взвеси и выше ее плотность, тем больше масла поступит в корпус фильтра.
Основная причина единичных выбросов наверное заключается в резком изменении оборотов.
