Подбор краски и царапины
lcat
23 Июнь 2007
132
Задумался над тем, что несколько маленьких царапин пора бы уже закрасить, в связи с чем возник вопрос: а как выглядит данная процедура, т.е. как это делается вообще, и видно ли разницу? Из царапин только одна относительно заметная, до грунта, остальные надо долго искать :)
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Я не заморачивался - купил в ближайшем магазине подкраску, похожую по цвету - протер царапину водкой, потом подождал, пока просохнет и аккуратненько замазал. В цвет не очень попал, но мазал с целью защиты от корозии,а не для красоты. вконце года обращусь в страховую, чтобы заделали.
WaW
8 Июль 2007
спб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,4WD
я тоже купила карандаш корректор,по цвету вроде бы подошла,замазала,не сильно видно если не вглядываться,,,,
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
SUZUKI Ignis 1.5 МКПП 4х4
Если царапина (скол) до металла, советую беред закрашиванием обезжирить (бензином, спиртом, вайт-спиритом, но не водкой - вода останется под краской) и обработать гальваник-цинком.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Совершенно верно. На подкапотной табличке ищешь COLOR, записываешь номер и с ним идешь уже в магазин. Покупаешь подкраску, обезжириваешь поврхность и подкрашиваешь. Ничего сложного. Всю жизнь так делаю. Хорошенько взбалтывай флакончик с краской, а если она густовата (а так обычно и бывает) добавь несколько капель растворителя или ацетона. Лучще 2-3 слоя жидкой краски чем один густой.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Devostator написал(а):
У тебя на машине должно быть написанно номар твоей краски!
угу, только в магаине на меня дико посмотрели, дали пачку пробников и сказали - выбирай! серебристых было 18!!! половины не было в наличии, взял первый попавшийся...
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
А это что такое?
У меня на подкапотной ничего подобного нет, только следующее:
e4*2001/116*0105
1650 кг / 2850 кг / 1-865 кг / 2- 850 кг
EYA21S ZCH
M16A H3N6BNA22
И где код краски???
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Я знакомого встречу у него тоже SX4 и посмотрю потом отпишусь тебе!
Буду очень благодарен.
Devostator
Я лично в кэмпе разачерован! Там ничего нету!:thumbsdown:
