Не включается 2-я скорость АКПП
ECA
15 Август 2007
г. Моршанск, Тамбовская область
SGV
Недавно я спрашивал на каких оборотах должна включаться 2-я скорость АКПП SGV 2.5V6 99г... считал что у меня это происходит от 2500... 3000...4000 и выше, в зависимости от "нажатости газа"...
Спаял простенькую платку, чтобы видеть на цифровом индикаторе текущую передачу, подсоединил её к соленоидам и УЖАСС!!!! Оказывается у меня нет 2-ой скорости!
На индикаторе видно, что блок управления выдал команду на включение 2-ой, а машинка продолжает ехать на 1-ой... Переключение 1->2 не ощущается, падения оборотов двигателя нет. И только когда контроллер включает 3-ю, явно ощущается толчок с сильным падением оборотов двигателя, что не удивительно, ведь в реале сразу с 1-ой на 3-ю...
Подумал что может соленоиды забарахлили, но это вроде не они, т.к. 4-я работает и ощущается.
Без спаянной платки-индикатора даже не догадался об этом, т.к. ощущал 3 переключения, а оказалось что раньше я принимал за включение последней, 4-ой, блокировку гидротрансформатора.
Подскажите, please, из-за чего возможно не включение 2-ой передачи АКПП? :(
lavrik
Tracker 2.0
У тебя её украли))))))))))))) попробуй селектор поставить в положение 2 и проехай - там 1 и 2 тока, почувствуешь есть она или нет(только без платки).
ECA
15 Август 2007
SGV
Сегодня попробую как ведут себя "2" и "L" - никогда не пользовался этими режимами. И, если получится, найду диагностический разъем АКПП - может увижу какой-нибудь код ошибки.
ECA
15 Август 2007
SGV
Попробовал...
в режиме "L" - только 1 передача (что верно)
а в режиме "2" - до 1500 - 1800 оборотов 1-я, а затем заметно что включается "потерявшаяся" 2-я!
платка-индикатор так и показывает: сначала 1, а потом 2.
а ведь в режиме "D" - в реале её нет... т.е. блок управления пытается её включить, подает команды, а остается 1-я, до включения 3-ей...:(
читал руководства всякие - пишут некий клапан включения с 1- на 2 может залипнуть, и тогда 2-я пропадет, но тогда почему в режиме "2" он видимо работает?
WzUp
14 Июнь 2006
а овердрайв пробовали переключать ?
ECA
15 Август 2007
SGV
Пробовал... только в режиме "D" прибавляется 4-я... на 2-ю никаких последствий.
Smurphik
13 Май 2022
Suzuki Escudo 1999, TD52W, J20A
Попробовал...
Добрый день. :)
Подскажите как вы решили данную проблему? столкнулась с аналогичной. Диагностика показала что вторая скорость в режиме АКПП "D"
- отсутствует. Команда на ее включение идет, а самого переключения нет. В режиме АКПП "2" - вторая скорость работает в штатном режиме.
VictorV
26 Апрель 2020
558
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
а с тросом кикдауна бед нет?он целый? работает? настроен?
Sewa
6 Июнь 2006
1,774
222
Москва ,СВАО
Добрый день. :)
я заменил АКПП на контрактную
был стёрт пакет фрикционов
точно такие же симптомы были
Smurphik
13 Май 2022
Sewa
6 Июнь 2006
1,774
222
Москва ,СВАО
