Подскажите резину для снежной целины. Вопрос к знатокам.
Alex474
18 Октябрь 2007
Volgograd
SGV 5дв. 2.5л МКПП лифтована комплектом от Анвир на 2".
В размере 225х75х16 не такой богатый выбор внедорожной резины.
Я испытываю максимальные трудности при движении на охоте по
снежной целине под которой подмерзшая, или слегка раскисшая глина.
Потому как в сильно раскисшую просто не суюсь.
Это может быть или степная дорога, или степь без дороги с высохшей
редкой степной травой. Хотелось бы резать около 25-30см снега с корочкой.
Просмотрел различные протекторы:
BF Goodrich > Mud Terrain TA
BF Goodrich > All Terrain TA
Dunlop > Grandtrek MT2
Goodyear Wrangler MT/R LT
Nokian > HKPL SUV
Nokian > HKPL LT
Nokian > HKPL SUV 5
Yokohama > G011
Yokohama > G012
Руководствуясь только своими умозрительными заключениями, я пришел к выводу,
что лучший вариант в данном случае:
BF Goodrich > Mud Terrain TA или
Однако мнение людей, имеющих опыт внедорожной езды оказалось
отличным от моего. Предпочтение отдавалось не всесезонкам с загребущим
протектором, а зимней резине типа Nokian.
Хотелось бы узнать мнение людей, знающих как это работает на практике.
Заранее благодарен.
Александр.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Зайдите сюда, может Немодный Вас определит http://www.club4x4.ru/forum/viewforum.php?f=4. Я лично зиму только на шипах, хотя зима у нас и в Волгограде - разные вещи.
P.S. Кстати резину после лифта уже воткнули? У меня даже А/Т Гудрич такого размера задевает при загрузке + огромные колдобины с грязью, М/Т просто еле влазит в покое даже. Буду менять на 235/70.
Alex474
18 Октябрь 2007
Volgograd
Так не определился с ней еще!!
А на каком вылете дисков и в каких местах цепляет?
А подогнули отбортовку и гребешки в арках?
VITALY200
3 Октябрь 2007
KAZAHSTAN
SGV-XL-7, 2004, американец 2,7 АКПП
Да, кувалдочкой по арочкам пройдись и подними их на 5см.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Вылет дисков 0 + спереди проставки 5мм. Задевает В основном платиковый обвес и подкрылки спереди, сзади за арку (загиб). В конкретных говнах с мусором (палки, ветки и т.д.) был надорван пер. бампер внизу 5 см. Так что при таком размере - только силовые бампера и все ок.
Условия изначально были - не гнуть, не резать. АнВиР был в курсе.
VITAL - НЕ понял Вашего юмора.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
У меня 235/70 стоит на стандартных дисках, всё равно заднии арки на больших кочках цепляет:(
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
Suzuki Grand Vitara, МКПП!
J20A, Лифт Добинсон, +5см,
Силовой бампер АНВИР
235/70 R16
я уже где-то писал сегодня на форуме:
после лифта подвески Анвир
поставил 235/70 R16 GoodYear Ultragrip 500 - шиповка
правда свободного места осталось до заднего бампера мало....
сантиметра полтора - надо б бампер отодвигать.
- причем зазоры на передних колесах к бамперу - тоже критические при повортах...
после 215/70 R16 - ощущения что на трассе машина стала более валкой.
а на бездорожье - очень даже хорошо....
- ща вот зиму отъезжу - расскажу поподробнее.
Резюме мое - не стоит гонятся за 225/75 R16 - для этого в идеале надо ставить силовые бампера
а то уж больно небольшие зазоры остаются...
да и для зимы - меня уже пердупреждали - что из-за небольших зазоров - будт накапливаться снег на бампере - арках - ну всем что рядом... - что есть плохо - повредит краску... ну и под тяжестю снега - задний бампер будет ближе к колесу.... да че гадать - зима покажет.
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
235/70 R16
На лето тоже поглядываю на 225/75 BFG MT - Тока есть опасения о том что всеж задевать будет....
За арки - врядли... а вот за бампера - вполне вероятно...
я поставил жесткий лифт Анвир - поэтому машина особо не просаживается под грузом...
(лодка,двигатель тама или человеки) - до арок не достает.
опять же - посмотрим -мож пружины за год просядут немного...
поэтому всеж думаю что б не мучаться потом с бамперами - резину чуть меньше подобрать...
но тока BFG MT...
- тут опятьже - там на рыбалку до говн - надо по шоссе ехать - а больший типоразмер - не гуд как на дороге себя показывает.... ну это я так думаю... а по говнам там пара см от разницы - не особо важна. - скорее другая подготовка - защита днища, возможно лсд в задний мост и т.д.
да и к тому ж не для соревнований машинку готовлю, а для путешествий в тайгу - на рыбалку.
Alex474
18 Октябрь 2007
Volgograd
P> Вылет дисков 0 + спереди проставки 5мм. Задевает В основном платиковый
P> обвес и подкрылки спереди,
Так что колеса ближе к машине просятся? Может убрать проставки?
Или тогда за раму задевает при повороте колес?
P> сзади за арку (загиб).
А ограничитель хода подвески удлиняли?
P> В конкретных говнах с мусором (палки, ветки и т.д.) был надорван
P> пер. бампер внизу 5 см. Так что при таком размере - только силовые
P> бампера и все ок.
Бампера арки не спасут.
P> Условия изначально были - не гнуть, не резать. АнВиР был в курсе.
Я к этому отношусь проще. Уж гребешки арок и отбортовку крыла подогну
точно. Вот только не понял при этом проблемы с задеванием уберутся,
или нет.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
но тока BFG MT...
М/Т точно не влезут пробовал (BFG), меньше М/Т только R15 (он не подходит), а на счет жесткости - так мне и проставки высылали и второй комплект пружин - один черт задевает!
Для Alex - Без проставок задевает за раму, а удлиннители отбойников сзади поставил.
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
235/70 R16
Насчет М/Т BFG - это выбор хороший - но не единственный....
грязевую резину даже Матадор предлагает....
правда она не бескамерка - но это даже лучше для говен...
если сдует - можно обычным компрессором поднять - без пневмоудара.
где-то реально надо смотреть на 225/70 R16 - думаю так...
ну на крайняк - 215/70 - но смотрется при лифте фигово будет... - зато на трассе - нормалек да и цепи напялить можно...
потому как реально стала хуже управляемость... при больших катках.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Согласен.Одно но - гидрича любого полно, а все другое попробуй найди, закажи, получи... Реально 225-235/70 максимум, причем 235 только А/Т, а на 225/70 М/Т резин мало но есть приличный по отзывам Гудиер. А/Т вовсе неплох. Хороший компромис, всетаки SGV не гелик и не 70 ка и даже не самурай. На чем-то надо успокоиться, а то превратишь авто в танк со всеми вытекающими...
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
235/70 R16
Не верю я в А/Т - это для америкосов - для их песочков, да для камушков - по горам лазить...
а у нас чё? всегда проблемма одна - дождь, болотистая местность.... а А/Т - в грязи сразу замылится и капец.... - тоже что и на трассовой резине.
нужен именно грязевой протектор. - он самочищается лучше.
так что от А/Т - понтов нету... нужен тока М/Т.
опять же - я говорю про свой Сибирский регион.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Не все так плохо с А/Т, сезон-то я на них откатал,но мне до грязи(1-15км) если она еще будет 200-250 км ехать и по городу будни. Спору нет М/Т лучше, осталось только найти размерчик подходящий (225-235/70) или попробовать 225/75 и начать калькулировать оторванные в грязях элементы. Второе я попробовал, теперь перешел к первому :).
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
235/70 R16
Ну АТ - не буду хаять - потому как другой оптимальной альтернативы нашим типоразмерам, цене и ходовым качествам нету.
вот оно - наше похоже - Шина GoodYear Wrangler MT/R 215/70 R16 100Q TL - правда дороже БФГ на 1.5 штуки каждый каток. :-(
подитожимся вот наши типоразмеры:
215/75 r16
225/70 r16
235/70 r16 - цепляет немного.
еще два варианта
225/75 r16 - для рисковых парней.
215/70 r16 - однозначно всегда влезет... и место еще останется - но смотрется фиогово со стороны будет, зато управляемость хорошая.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Абсолютно согласен. К лету перемерю все, что найду. Результаты выложу по мере накопления.
Mr.Haron
24 Октябрь 2007
Омск
235/70 R16
ЕЩЕ нашел!
BFGoodrich Mud-Terrain T/A P215/75 R16 118T
- очень хорошее решение.
Олег на Сузучке
27 Сентябрь 2007
Самара
СГВ 2003 2л Учите мат. часть и будет вам счастие!
Живу в Самаре и отьездил на Bridgestone Dueler A/T D694 225\70 с апреля месяца. 90 % город - 10% не город - до "домика в деревне" 8 километров от асфальта. Залазил по бампер в болотистую месность и проблем не было, гребёт и едет, врать не буду по глине и песку не ездил. Не маловажный факт езда по городу, не шумит, на 1,8 см выше штатной (235\60). Единственный недостаток -(т.к. машина не лифтованная) когда в салоне более 3-х человек или я и 200кг на кочках( реальных) задние колёса чуть цепляют за подкрылки. Но это редко. так что если кроме охоты приходится ездить по нормальным дорогам, приходится искать компромисс.Чешу репу.
Олег на Сузучке
27 Сентябрь 2007
Самара
Ни какая резина не спасёт, если ездить по бездорожью не умеешь. Сажал УАЗ так, что тянули трактором, а в 3-х метрах был обход, хииитрый.:(
