К Коля Наш человек 31 Август 2006 110 9 0 СЕВЕР Езжу на ... SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП 20 Октябрь 2007 #1 Здравствуйте! Не работает гнездо "12v" на центральной панели (справа от прикуривателя). Сую теже "девайсы!" в гнездо прикуривателя- все пашет. В чем может быть причина?
G Gugo Guest 20 Октябрь 2007 #2 Коля написал(а): Здравствуйте! Не работает гнездо "12v" на центральной панели (справа от прикуривателя). Сую теже "девайсы!" в гнездо прикуривателя- все пашет. В чем может быть причина? Нажмите для раскрытия... Перевдите ключ в положение"1"
М Мультик Новичок 31 Август 2006 0 0 0 Москва 21 Октябрь 2007 #3 Проверь заднее гнездо на 12V ,если то же не работает, то просто предохранитель сгорел. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
К Коля Наш человек 31 Август 2006 110 9 0 СЕВЕР Езжу на ... SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП 21 Октябрь 2007 #4 Мультик написал(а): Проверь заднее гнездо на 12V ,если то же не работает, то просто предохранитель сгорел. Нажмите для раскрытия... Задний тоже не работае. При любом положении ключа. Нано проверить предохранители. В мануале пишут: (C) 15A ACC3 Предохранитель розетки для подключения вспомогательных устройств (E) 15A ACC2 Предохранитель прикуривателя/розетки для подключения вспомогательных устройств Я так понял нано "С" смотреть? Спасибо за ответы.
Magbratsk Редкий гость 14 Февраль 2011 7 8 0 54 Братск Езжу на ... SUZUKI Эскудо 2.0L TD 54W 2005 г.в 3 Август 2014 #5 Где прдохранитель находится для гнезд прикуривателей? Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
P Putnik401 Guest 4 Август 2014 #6 Посмотри само гнездо прикуривателя... с обратной стороны есть такая "проволочка" которая соединят плюс с центральным контактом... Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
bob292 Осваивающийся 26 Июль 2014 20 12 0 59 Северодвинск Езжу на ... в поиске 4 Август 2014 #7 Magbratsk написал(а): Где прдохранитель находится для гнезд прикуривателей? Нажмите для раскрытия... Слева под панелью блок предохранителей . Нужный вроде третий сверху в первом ряду .
