Подсветка панели управления печкой
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
У меня на передней панели подсвечены только приборная панель, ну и еще индикатор положения селектора АКПП, но не подсвечены ни рычажки температуры воздуха, ни селектор скорости вентилятора, ни кнопки положения воздушных заслонок салона, вообще ничего больше! Это нормально? Если нет, то как можно устранить данную проблему? Чешу репу.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Это нормально?
нет
пластмаска на приборную доску и переключалки печек снимается на раз
меняй лампочки
4 самореза
потдеть ,там защёлки
loomed
9 Апрель 2007
271
Реально собрался с силами и полез вечером искать лампы.
Нашел!!! обе мертвые с одной разобрался путем покупки аналогичной и заменой.
А вот вторую придется искать в магазинах электроники или еще где то.
Процесс всей процедуры затрудняет замкнутость пространства, но все делается без гиморов,
главное не спешить не дергать и не рвать.
Одна лампа стоит на своем мести и работает! при обнаружение второй лампочки и ее покупке , всю процедуру проделаем еще раз, только с меньшими временными затратами.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Вот и я субботу посвятил замене этих лампочек.
ДолгоЧешу репу. как снять\вынуть блок управления печкой,но разобрался.
Одна лампочка в любом автомагазине 5-10р.,а другую вряд-ли найти,она очень маленькая(4мм в диаметре).Купил от какой-то таёты(дорогая заразаБаксы-бакс ) и напаял ножки.
З.Ы.Как обычно:почти всё собрал обратно,увидел,что забыл поставить плексиглазовый световод:hilarious: ,пришлось разбирать по новойРыдаю!
Зато сейчас всё горит как новогодняя ёлка:D
montya
5 Сентябрь 2006
Я бы рекомендовал, сразу поставить туда светодиоды.
И забыть о них навсегда.
Лампочки там достаочно быстро перегорают.
loomed
9 Апрель 2007
271
Да действительно так.
Радость от работающей панели продлилась не долго (заменил 1 лампочку самую простую (пока не нашел вторую)) через два дня заметил, что подсветка начала тускнеть, тускнеть
а потом вовсе "Сдохла"!!!
Сильно не расстроился все равно вторую (после покупки) устанавливать.
Скорее всего реально, займусь поиском диодов подходящих по характеристикам.
(Если у кого есть инфа по подходящим диодам с удовольствием воспользуюсь ей)
Чешу репу.
montya
5 Сентябрь 2006
Хар-ки светодиодов:
http://www.radiodetali.com/td/led/aboutgnor.htm
Ток светодиода равен ~20mA, рабочее напряж ~3V.
Падение напряжения равно 9В.
9В/0,02=450 Ом.
Вобщем я купил первый попавшийся светодиод,
например такой:
включил его последовательно с сопротивлением ~500 Ом,
и наслаждаюсь замечательной подсветкой печки.
Удачи.
Странно я часа 4 назад написал про светодиоды и не заглядывал сюда больше.
Отвечаю еще раз.
Обычные светодиоды имеют рабочий ток ~20 мА и напряжение ~3V.
Например вот здесь можно почитать:
На борту 12В следовательно 9В / 0,02А = 450 Ом.
Я взял 510 Ом т.к. другого под рукой небыло.
Последовательно соединяем светодиод и сопротивление и впаиваем вместо лампочки.
Наслаждаемся подсвечиными румпелями.
Кста. мне больше понравилось с белыми светодиодами, как то роднее смотрится
в моей машине (СГВ 2002).
Удачи.
Отвечаю еще раз.
Удачи.
Извиняюсь, если это дубль.
Ни как не могу справиться с форумом.
Наверное ссылки мешают, пробую обмануть:)
Отвечаю еще раз.
ввв.radiodetali.com/td/led/aboutgnor.htm
Удачи.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Тааак,радость была не долгой.Хотя всё горит пока,но,судя по последним постам,скоро лампочки "крякнутся".Ладно,будем паять светодиоды.
Вопрос к montya:
с подсветкой кнопок понятно - светодиод+резистор 450-500ом,
а со шкалой,может так:http://wwwboards.auto.ru/suzuki/166164.html
или одного диода по яркости хватит?
montya
5 Сентябрь 2006
Ссылку прочитал. Абсолютно согласен с автором того поста.
Просто я не догадался поставить несколько светодиодов.
Света одного, действительно маловато, думаю 3х - достаточно.
На досуге может и себе переделаю.
Спасибо.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Спасибо.
Дальше вопрос:если соединяем 5 диодов последовательно,сопротивление надо,или как в лампочках накаливания: 5х3v=15v (4x3v=12v)?
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Не надо, делал так когда была девятка как раз по 4 диода последовательно, горят ярче положенного ))
montya
5 Сентябрь 2006
Я не электрик, пусть меня поправят если что.
А сделал бы я так:
Диоды подключил бы параллельно, а резистор оставил бы как раньше 450 -500 Ом.
WzUp
14 Июнь 2006
тогда резистор надо ставить одноваттный, он размером побольше будет,
да и параллельно не ставят диоды, если один из них пробъёт, то остальные тоже очень скоро
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Не могу с Вами согласиться. Если одна из параллельных цепей "сдохнет", это мало повлияет на работу других цепей со светодиодами.
А при последовательном соединении "если один из них пробъёт, то остальные" просто перестанут гореть.
9В/0,02=450 Ом.
Хотел бы заметить, что в приводимом расчете погрешность при указании ~3V вполне допустима. Даже если 2.2В или 3.5В, то при подобранном сопротивлении (400-500Ом) рабочий ток будет 20-25 мА, что нам и надо.
А когда строиться "гирлянда", то погрешность увеличивается во столько раз, сколько ...
Скорее всего рабочее напряжение у них было не 3В, а немного меньше. Например, если рабочее напряжение 2.5В, то на "гирлянде" должно падать 10В, потому есть еще 2В ... я бы воткнул еще сопротивление Ом на 200 (потому как лучше, если будут работать в номинальном режиме).
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Подсветка панели управления печкой
Я вижу что пост старый, извиняюсь что не нашел ближе, но если кто увидит и кто сталкивался:
СГВ - 2003 американец, 2,7 АККП
перестали гореть сразу все регуляторы климат-контроля. Разобрал, увидел три впаянные лампочки, некогда было измерять-выпаивать, собрал снова. Сижу и думаю, не могли все три сразу перегореть, или я не заметил поочередного перегорания?
Наверное прийдется снимать панель, выпаивать, проверять, искать такие же и впаивать. А как-то хочется еще и ездить при этом. Как быть???
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Наверное прийдется снимать панель, выпаивать, проверять, искать такие же и впаивать.;)
З.Ы.Маленький отчёт:
Прошло почти два года,лампочки горят(в смысле светят),чему я очень рад:D
loomed
9 Апрель 2007
271
Купил светодиоды уже готовые к установки в пластиковых патронах.Ватащил светодиоды и установил их себе (без сопротивлений) прослужили не долго, примерно 3 месяца.Будем думать дальше.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Я впаивал с резисторами 2 года горят как новенькие. Давеча сгорела лампулька подсветки в магнитоле, поменял на диод же. Хорошо.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Краткий отчет:
с момента когда сделал : http://wwwboards.auto.ru/suzuki/166164.html
3 года с хвостиком прошло ...досихпор горят
