Отключение омывателя фар на зиму
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Чета я тут призадумался - а зачем он нужен зимой, механизьм наверна хрупенький станет на морозе?! Я заметил, что он срабатывает помимо своей кнопки еще и одновременно с омывателем стекла каждый (точно не знаю, приблизительно) 10-й раз. Да и фары зимой, практически, не загрязняются (у нас не льют коктейль).
По-сему вопросы: как его отключить? или выход тока один - выдернуть предохранитель?
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
Действительно, алгоритм работы омывателя нетривиальный. Кнопкой - каждое нажатие, вместе с омывателем стекла и ближним светом - каким-то странным алгоритмом (иногда, но не всегда).
Кто-нить знает точно, как именно???
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Думаю, что его выключить нельзя. Только выдернув предохранитель. Ибо прописано прогаммой в мозгах BCM, ксенон есть - значит автоматически и омыватель должон срабатывать
Алгоритм у них такой - если не моешь стекло долго срабатывает, а далее через 5 раз.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Чета я тут призадумался - а зачем он нужен зимой,.... Да и фары зимой, практически, не загрязняются (у нас не льют коктейль).
По-сему вопросы: как его отключить?....
Ерунда!
Если стекло загрязняется и приходится включать омыватель - значит фары тоже надо мыть!
Заливайте правильную жижу и будет Вам щастье!
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Kaa написал(а):
Ерунда!
Инногда с хорошей жижей с фар стекает грязь и куски льда
и попадает это все под выдвижную форсунку
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Kaa написал(а):
Ерунда!
Я ж написал, дело не в жиже, а в механизьме. Жалко поломать...
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Да! Если так происходит - косячёк канешна!
Но это не повод вырубать такую нужную штукенцию как омыватель!;)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
А когда Ваш ксенон без омывайки загадится и начнёт слепить всех подряд (неговоря уж о том, что самому хреново видно) создавая аварийные ситуации....
Машинку небось жальче???;)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Фары, как и стекла, я протираю постоянно. Думаю, загрязнится они не успеют.
Хотя сам ярый противник колхозного ксенона без автокорректора и омывателя.
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
Давайте машинами меняться. У меня он сдох месяц назад. Жду ТО, чтобы починить. =)
ka_su
1 Сентябрь 2007
Казахстан
NSGV 5d 2.0A 2007 ярко-синий
А у меня тоже что то не выезжают вообще...только на пол сантиметра и все....вода не льется и жужжит что то....ни кто не сталкивался что может быть?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Я столкнулся! Сначала омыватель еле выезжает, а затем полностью умирает - насос не развивает давления способного выдинуть омыватели фар. Диагноз - вода затекает в насос, если поездить денька три без воды в бачке омывателя насос просыхает и день-другой работает, потом снова умирает. Случай гарантийный - в пятницу меняю насос.;)
НСГВ 2006 АКПП фул
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
Попал в небольшое ДТП и форсунка отстегулась. Так вот, механизм там стоит интересный - внутри бампера коробочка, в этой коробочке резиновая трубка с крепежом форсунки на конце, которая руками с некоторым усилием вытаскиевается наружу (достать ее правда из коробочки проблематично). То что в мезаним будет попадать лед и грязь ничего страшного, моторчик стоит где то дальше. Как он эту трубку подает наружу так и не разобрался. При желании потянув руками за форсунку увидите все сами. Дро этого все мыло на ура, интересно было наблюдать реакцию прохожих, когда эта штука срабатывала. :)
Есть ли где то схема омывателя фар?!!!
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Там вроде отдельного моторчика, выкидывающего форсунки нету, все происходит за счет напора жидкости.
MAVERICK
22 Август 2006
306
Прошлой зимой левый омыватель фары не заходил обратно на штатное место - звонок в Редеги Перова и замена по гарантии без проволочек - сейчас пользуюсь не заморачиваясь - г а р а н т и я, однако !!!
ka_su
1 Сентябрь 2007
Казахстан
Все правильно я воды долил они и заработали ;)
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
Хорошая шутка насчет "не льют..." В Уфе грязи и так хватает...
У меня вот омывателя нет, так приходится постоянно фары мыть в сырую погоду...
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Зимой, в морозы, грязи нету. Она может появиться при временном потеплении.
Сузукин сын
27 Май 2008
Suzuki Grand Vitara (new) 2.0, автомат, ESP, зеленая
Ответ: Re: Отключение омывателя фар на зиму
У меня тоже с левым омывателем небольшая неприятность -- он возвращается назад, но не полностью, зазор остается миллиметра два. Грязь что ли в механизм попала?.. Вот думаю, чтоб не ехать в сервис, может попробовать на мойке струей его промыть? Хуже не будет?
zau
4 Июнь 2006
518
149
А я в этом случае поступаю так: выдвигаю рукой подклинивший омыватель и слегка покачивая его вправо-лево проливаю вдоль направляющих водой из пластиковой бутылки с "поилкой". Всего-то! Делать это нужно в гараже или на мойке (в тепле).
Кстати, заменил по гарантии уже второй насос омывателя фар. Решил разобраться с причиной выхода из строя насоса и выпросил у гарантийщиков свой неисправный. Вскрытие показало следующее: клеммы эл.двигателя (с припаянными проводами) отгнили начисто! Причина - отвратительная герметизация места вывода проводов очень плохим герметиком! При этом двигатель оказался совершенно исправным (т.е. внутрь гадость не попала). Провода затекли на глубину 1,5 см и тоже превратились в труху. Для пробы припаял другие провода (паяется плохо), загерметизировал место выводов герметиком ABRO, закрепил провода пластиковым хомутом, чтобы не болтались и получил запасной насос.;)
НСГВ 2006 АКПП фул
