Топливный фильтр
Рифат
17 Август 2007
Намерен поменять топлевный фильтр. Хотелось узнать мохноего поменять своими силами и где он нажодиться. Слышал (непомню где и откуда) что его меняют вмемте с топлевным насосом. Правда ли это или опять хотели содрать побольше денег на сервисе? Если можно опишите подробно где и как его менять если это возможно. Зарание всем спасибо!!!
seryogin
26 Август 2007
Кострома
СГВ 2001 гв v6 2,5 АКПП
привет)))меняется просто, конечно лучше это делать на яме или на эстакаде чтоб не валячтся под машиной на спине, хотя и это вариант))фильтр стоит с правой стороны в районе бензобака под машиной , представялет собой круглый баченок к которому с двух сторон подходят шланги, посмотришь и обязательно увидишь-не ошибешься, крепится хомутом к кузову.менял сам в начале прошедшего лета, никаких трудностей не возникло.а топливный насос менять-это ерунда какая то если он исправен)))
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Не забудь открыть горловину бака при замене, и будь готов к нехилому количеству бензина - лучше сразу запастись емкостью, в которую его можно слить.
Dyuk_vov
27 Август 2008
Железнодорожный М\О
Ответ: Re: Топливный фильтр
Привет всем.Подскажите как снять топлевный фильтр.Содной стороны хамут зто понятно а сдругой чтото спецальное для каковата преспосабления.Пока немогу разобратьса, укаво такоеже и как его открыть. Машина ХЛ 7 2003 модель2004. Спосибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Привет всем хочу поменять топливный фильтр,смогу ли я поменять его отдельно от топливного насоса.SGVN 2,7 2007 года.
Если у Вас JB627 , то скорее всего , фильтр тонкой очистки является неотъемной частью корпуса бензомодуля (15100-65842) . У меня такого рода в Чирке стоит . Сам насос меняется , а фильтр (кроме сеточки грубой очистки 15195-65J00) не меняется . Я его сольвентом в обратную сторону прополоскал и дальше катаюсь ...
