Обрыв ГРМ G16A 16кл.
Andron
24 Ноябрь 2006
Доврый день всем!!
На небольших оборотах 2000-2500 порвался ремень ГРМ(((
Подскажите возможные последствия и где в Москве можно произвести ремонт??
Стартер крутит,поршня ходят распределитель зажигания не крутиться(((((:)(
Сузук Эскуда 92 г.в.
rewers
23 Сентябрь 2007
Sidekick 92г. 3 door G16N
так а как он будет крутиться если ремень оборван, распредвалы то на месте стоят
Скептик
20 Август 2007
Южно-Сахалинск
Andron написал(а):
Доврый день всем!!
Рвался ГРМ на скорости около 120 км/час... (тоже Эскудик 92 года с G-16A)
никаких последствий. На веревке дотащили до сервиса, поменяли ремень и поехал дальше.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
Последствий - никаких. Замена ремня в условиях гаража 2 часа неторопливой работы.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Это был мотор 16 клапанов или 8?
А то я когда менял ремень забыл проверить достают ли клапаны до поршней. Но для контроля ремня разрезал крышку на 2 части.
widget
25 Май 2007
131
гы а на кой там 2 часа? Или пива слишком много брал?
если 16 клапанные - то клапана гнуть не должно, если на поршнях нагара в сантиметр нету.
Ставишь новый ремень,и в перед.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Пива была в самый раз! :thumbsup:
А два часа потому, что гадкие мелкие болтики, крепящие шкив, отвернулись только после изготовления спецключа. (между второй и третьей банкой пива ;))
widget
25 Май 2007
131
а ну тады нормально :)
