Пападос с коробкой
sputnik
Всем привет у меня такая беда месяца четыре назад я менял все сальники на коробке из-за того что всё сцепление залело маслом а именно причина была в сальнике первичного вала (кстати он находиться не снаруже как на русских огрегатах а внутри коробки) вот отвалил примерно 10 кусков и поменял масло в коробке и ездил припевающи но не долго дня 3 назад обнаружил лужу под машиной залез и увидел что масло из коробки вытекает подумал что из сальника правого шрусса но оказалось всё не так хорошо поддал я сегодня газку машине и чуствую что сцепление пробуксовывает это верны признак того что опять сальник первичного вала пробитРыдаю! Рыдаю! Рыдаю! Рыдаю! Что мне делать просто опять отдать 10-ку и проездить 4 месяца чтото это дороговато кто нибудь знает что там такое всё сальники оригенальные может сапун на коробке но вроде я его продувал так что подскажите пожалуйста а то придёться продать свою крошку а она мне так нравиться
заранее благодарен
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Раз меняли сальник первичного вала, значит разбирали коробку прошлый. Ничего странного внутри не было?
sputnik
Да нет вроде всё нормально я у них ещё переспросил всё ли нормально они сказали что всё хорошо так что не знаю, а что может быть в коробке такое что сальники текут?
vitalilazarchuk
26 Январь 2012
Барановичи
сузуки балено 1,9 TD 2001 год универсал
Пожалуйста отпишитесь, как решилась проблема с вытеканием масла из коробки передач? Коробка потекла внезапно(у меня). Было это зимой. после ночной заводки в -15градусов. утром лужа масла. Заменил сальник правой полуоси (потом еще раз - думал некачественный). Потом стало буксовать сцепление. Летом промыл в бензине - корзину, сам диск сцепления. результат - ноль, даже, вроде больше буксовать стало. Масло вытекает до уровня правой полуоси. Даже переднюю и заднюю подушки двигателя поменял(думал в этом причина).[DOUBLEPOST=1445059897,1444159872][/DOUBLEPOST]Скидываю видео как ремонтировали коробку. Оказалось развалились подшипники первичного вала и сальник.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
И какой пробег у машинки, что так подшипники ухайдокались
vitalilazarchuk
26 Январь 2012
Барановичи
Я покупал машину, был пробег 177 000 км (2009 год, ноябрь). Теперь пробег 297 000 - 2015год. коробка потекла на 287 000 км (примерно). На подшипнике без шариков на внутренней обойме, в колее, были проедины-зазубрины поперечные по всей поверхности колеи. А на подшипнике с шариками на внутренней обойме - примерно 3/4 от всей длинны съелось зеркало и проточено на несколько мм.
При заведенном моторе помимо звука мотора был слышен посторонний шелест. Он пропадал при выжатом сцеплении. Вот такой ремонт...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ну суммарно под пятихатку будет, тогда наверно нормальная ситуация
vitalilazarchuk
26 Январь 2012
Барановичи
Может быть. может перед продажей отмотали сотню-другую...
До этого коробка ремонтировалась, видно было по следам от герметика на соединительных швах
