T
telerad
Привет всем вагоновожатым! Вот и у меня появился вопрос по вагону. При движении при скорости более 100 км/ч появляется непонятный звук справа впереди салона,звук очень похож на дребезг контактов реле тем более при вибрации на кочках дребезг меняется..Почти тоже самое проявляется и при стоянке на месте если резко надавить на педаль газа и дать оборотов более 3000 только не всегда такое бывает, а вот при быстрой езде этот дребезг с ума уже сводит..С этой проблемой и покупал машину, езжу на ней уже год,но так и не смог определится где этот дребезг..По схеме расположения похоже что реле бензонасоса,но я пока его не менял и не чистил контакты..В бортовом компе все пайки и контакты нормальные..Вот такая беда у меня..Может у кого есть какие предположения?
