Треск при движении в холодное время года
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
Братцы, подскажите в чем может быть такой трабл:
В холодную погоду (весна, осень, зима) выезжал с отключенным передним приводом и спустя метров 100-500 раздается треск или хруст.... снижаю скорость подключаю передний привод - треск пропадает. Потом через несколько километров отключаю привод - можно ехать на заднем, хруста нет.
нет до тех пор пока машина опять не постоит несколько часов. После длительной стоянки та же песня.
Летом такого не бывает (или бывает ооочень редко).
В холодное время года - каждый день.
Что может быть? Кто сталкивался с таким глюком?
Раздатке конец или может еще в чем причина может быть?
widget
25 Май 2007
131
Если хабы автомат, то снять, промыть положить новую смазку.
При смазывании главное сильно не увлекаться кол-вом - тут главное качество.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
Хабы, с вероятностью 99,9%. Причем, судя по описанию, один остается во включенном состоянии. Меня этим наградили в сервисе. При замене гранаты поставили хаб не совместив шлицы на приводной конусной шайбе и ступице. В результате - такая задница. Пришлось менять хаб.
при разборке обрати внимание на внутренние выступы на этой конусной хрени на предмет износа. если есть явные ..... клизьма не поможет.
