Какая лампочка в подсветке селектора АКПП?
bemmer
3 Июнь 2006
361
И как ее поменять?
Придется снимать подлокотник и "бороду" вместе с пепельницей?
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Подлокотник снять придется , но это несложно. У меня АКПП -снимал " бороду" -стоит рассеиватель, лампочка , если не ошибаюсь ( давно менял) такая же как на поворотнике , во всяком случае проблем с ее приобретением не возникло--есть в любом порядочном магазине.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Сегодня сам все разбирал. Лампочка оказалась с насаженной на нее резиночкой. Мощность лампочки 1,2 Ватта - это важно, т.к. я поставил 3 Ватта - очень сильно греется и ярко светит. Буду менять.
Попробую поставить рассеянный светодиод. Ставил направленный - даже с резинчкой светит направленно.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
кстати о светодиодах- стоит на освещении переключателей обдува именно светодиод (когда разбирал еще не был членом клуба и не было необходимости запоминать маркировку) , но , помнится такой же не нашел , а купив в радиомагазине чуть поменьше поставил без резиночки зеленой --теперь горит красноватым светом , как на БМВ.На селекторе у меня тоже ярко светит-полезу смотреть сколько Ватт.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Видимо не у всех светодиод. У меня была лампочка, перегорела - сменил на лампочку.
Igrok-Baleno
Israel
SUZUKI BALENO,GLX,automatic 4A/T, sedan 2000,G16B, white
Замена лампочки
У меня перегорела лампочка ( или что там светодиод) на рычаге переключения передач. Как менять?
Как туда добраться? какую лампочку приготовить?
Заранее спасибо
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Замена лампочки
Ты имеешь в виду подсветку селектора АКПП? Там не диод, там простая лампочка. Меняется элементарно. Снимаешь пластик. Сначала заднюю часть - у тебя она с подлокотником, потом, соответственно, переднюю. Ну а там уже все будет видно. Не помню сколько и каких болтов надо будет открутить, но сложного ничего нет, это точно. Желательно это сделать прямо у магазина, где будешь покупать лампочку.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Тока тама лампачка кажись на 2 Вт. Иначе гореть начинает пластик. Я себе поставил за неемением лампочки светодиод.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Сейчас можно найти абсолютно любые лампочки. Без проблем.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
К слову,по каталогу там лампочка 1.7w.
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Suzuki Baleno 1.6AT 1999г.в. Седан Зелёный металлик
Ответ: Подсветка приборов
Подскажите должна-ли быть подсветка под переключателем режима коробки? Особо не парюсь, но ночью все переключения чисто на ощупь - бывает не очень комфортно. Как снять обшивку под переключателем чтой-то не разберусь. :(
Suzuki Baleno 1.6 AT 99г.
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Лампочка однозначно есть - недавно меняли на 2-х ватную с зелёным резиновым колпачком. Кажется откручивали шурупы по бокам и, может быть, возле пепельницы...
Mad Jan 68
6 Апрель 2010
Ростовская область
Спасибо за подсказки, вчера постаил на все места где перегорели, восновном везде воткнул белые светодиоды, родное только в подсветку спидометра и то зеленую не нашел переставил из датчика топлива а туда поставил обычную желтую_ получилось очень красиво
Suzuki Baleno 1,6AT 99г. седан
