Тормоза
Yodo
19 Сентябрь 2006
Всех с наступающим хеллоуином!;)
Пробег мой 6 тыс. с копейками, а я заметила, что иногда при плавном торможении у меня скрипят-свистят тормоза. Странно, что это не каждый раз
А иногда при полной остановке чувствуется ТУК - похоже на абску - но причин ее срабатывания нет.
Подскажите, мне пора впадать в панику или спокойно дождаться ТО?
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Тормоза иногда у всех поскрипывают - это не дефект. По поводу "тук" - не знаю. ;)
AARON
24 Июнь 2006
430
Скрип может появиться из-за попадания камешка между колодкой и тормозным диском, что скорее всего и произошло. А вот что значит ТУК я не понял=)
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Yodo написал(а):
Пробег мой 6 тыс. с копейками, а я заметила, что иногда при плавном торможении у меня скрипят-свистят тормоза. Странно, что это не каждый раз...
Также фигня стала проявляться. Можит чё попадает в колодки?
Не парься - это нормально. Вот если будит свистеть постоянно и что уши закладывает - тогда велкам в сервис. И то могут завернуть - колодки это расходный материал.
pavel swift
30 Октябрь 2007
23
была точно такая же фигня! поменял колодки и все прошло. менял не у дилеров а в представительстве lucas 1040р колодки и 400р замена. в штате стоит тот же самый lucas.
lak
20 Июнь 2007
SPb
привет! та же фигня, только у меня 2500 км, такой скрип-скрежет, причем не при экстренном торможении, а так в обычно режиме... а еще на высоких скоростях, на разогретых колесах уже, при легком притормаживании - биение в передних колесах - похоже что едешь по "стиральной доске".. в воскресенье еду в сервис - пусть посмотрят что там, а потом бум думать... сдается, что если менять диски и колодки у дилер - то волосы встанут дыбом от цены....Баксы-бакс
My Bonny
26 Июнь 2007
80
г. Санкт-Петербург
Suzuki Swift 1.3 2007 г.в.
ага... пробег близится к 15000... та же фигня: скрип, тук... тут ездила быстро, они еще и подсвистывали.... Кстати, заметила, что скрипы проявляются только в сырую погоду или после мойки...
lak
20 Июнь 2007
SPb
ну может на 15 000 уже и пора им начать скрипеть?... на 6000 точно рановато;)
AARON
24 Июнь 2006
430
Колодки могут скрипеть и после 10км пробега.
Если ты купил машинку и решил на песке подрифтить , то стопудова попадет камешек под колодки и они потом будут скрипеть !
Так что от пробега не зависит
lak
20 Июнь 2007
SPb
.. мозможно.. только у меня 2500 городкого асфальта...
Yodo
19 Сентябрь 2006
lak написал(а):
п в воскресенье еду в сервис - пусть посмотрят что там, а потом бум думать... сдается, что если менять диски и колодки у дилер - то волосы встанут дыбом от цены....Баксы-бакс
Расскажете, что да как?
lak
20 Июнь 2007
SPb
creep27
22 Октябрь 2007
Свифтуны, думаю Вы черезчур мнительные! :D Скоро начнёте прислушиваться к каждому шороху Чешу репу. Не заморачивайтесь ;)
AARON
24 Июнь 2006
430
У меня колодки нифигово скрипят так при торможении. Скрежет появляется на небольшой скорости перед самой остановкой. Я в шоке успел колодки прикупить , но када менял резину оказалось что колодки сточились всего %-в на 30. Так что я могу предположить шо это камешек, хотя на камешек вообще не похоже. Кто подскажет шо це за таке?
NVbR
3 Июль 2006
swift 2006. робот
Тоже самое началось при пробегее около 15 000 км. Заезжал в сервис, сказали чт овсе ОК и колодки стерты только на 50%. Но это нифига не ОК, т.к. иногда тормоза так сильно гудят и вибрируют, что кажется, что машина преодолевает нереальные перегрузки пр входе в межпланетную атмосферу. Диски при этом нехреново стерлись, боюсь, что их надо будет менять... Такие вот дела..
kalliopa
24 Май 2007
251
У меня на 15000 начался свист при торможении, перед самой остановкой. После ТО вроде не свистит, вот сейчас езжу и прислушиваюсь, вроде нормально
AARON
24 Июнь 2006
430
Вово и у меня такая же тема.. Что с этим делать ? непонятно
