Запотевание лобового стекла
Grigory
Вчера столкнулся со странной ситуацией. Погода была дождливая, весь день ездил, проблем не было. Вечером во время очередного дождя начало быстро запотевать лобовое стекло (притом очень быстро, как в бане). Забор воздуха снаружи, кондей выключен. Увеличение скорости вентилятора и температуры только усугубляет процесс. При включении кондея стекло отпотевает секунд за 5. Первая мысль, что в салонный фильтр попала вода, проверил, абсолютно сухой. Вторая мысль не работает забор воздуха снаружи, проверил, все ОК. Вчера было уже поздно и дальше эксперементировать не стал, а сегодня дождя пока не было. Странно, раньше таких ситуаций не встречал.
Коллеги, кто нибудь встречал такую проблему?
Solist
29 Март 2006
79
ТО же самое было после дождя вчера салонного фильтра нет
тоже пришлось включать кондей .
а еще блин чек енджен загорелся Чешу репу.
AndrewT
17 Февраль 2006
97
Перед этим не был включен кондей или отпотевание задниго стекла (которое тоже включает кондей)?
Такая ботва бывает после выключения кондея.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Если вы заметили, кондей сам включается, если выбирать режим обдува лобового стекла.
Это нормальный способ борьбы с запотеванием.
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
Может быть выскажу спорное суждение, но вчера вечером дождь был очень холодным (знаю по себе :D ), так что запотевание могло возникнуть вследствие большой разницы температур стекла и воды.... кондей в таких случаях рулит однозначно (остужает стекло и сушит воздух)
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Liana SE, 1.6, 4х2, МКПП, август 2005
Дело не в воде и ее температуре, а во влажности воздуха, поступающего в салон или находящегося там. При определенной температуре стекла влага из воздуха конденсируется в виде чистой воды и происходит "запотевание". А кондей просто сильно сушит поступающий в салон воздух. Если бы не это, то кондей, охлаждая стекло, приводил бы к еще большему его запотеванию.
Физика, блин.
Kirpich
Мурманск
А вы не думали о том, что может где-то подтекает ОЖ? Обычно, если где-то в районе отопителя и радиатора отопителя подтекает ОЖ, стекла потеют крайне сильно, и усугубляется это именно в дождливую погоду.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
По моему это нормальная реакция, была высокая влажность воздуха при этом температура воздуха понижалась, т.е. возникала так называемая точка росы , вот и конденсировалась влага на разных частях машины.
Не беспокойтесь, ВСЕ В НОРМЕ!:thumbsup:
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Bilbo, откуда такие познания, если не секрет? :D
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Температуру надо уменьшать, чтобы уравнять внешнюю температуру воздуха и температуру стекла. Тогда можно обойтись и без кондея.
sgp23
СГВН 2,4 автомат
Ничего необычного. Нормальная ситуация. Во всех машинах так. Кондей воздух сушит. А ещё можно по старинке - окошко приоткрыть, при умеренной влажности - помогает.
Extrim
Пирогово
Начало запотевать, я всегда врубаю кондей
Температуру делаю комфортную и еду. Из-за влажности дышать тяжело, кондей сушит воздух и дышать легче и запотевания нет :thumbsup:
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Re: Начало запотевать, я всегда врубаю кондей
Слишком пересушенный воздух не ахти как полезен. Влажность д.б. умеренной, тады все будет ОК!
Extrim
Пирогово
Согласен, не надо ни в чем палку перегибать
Тогда будет все отлично :D
Doksancez
лучше сорок раз по разу, чем ниразу сорок раз
5 Март 2013
кемеровская область
Сузуки Лиана 2005 г. седан 2вд
столкнулся с тем же самым, но не в дождь, а когда ночью домой едешь, на улице прохладно, лобовое стекло начало запотевать, обороты горячего воздуха из отопителя не помогают, потом обнаружил, что радиатор отопителя подтекает, заменил, запотевания прошли даже в холодную погоду, кондеем не пользуюсь, отключил поставил короткий ремень в обход, к тому же у нас летом не было таких дней когда он пригодился бы
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Сузуки Лиана, 2007 года, 1,6, МТ, 2WD, хэтчбэг
Doksancez, а не подскажете как добрались до радиатора отопителя и как его меняли? Торпеду снимали?
