Переднее сидение раздолбалось. Кто чинил?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Проблема не в скрипе, который здесь неоднократно обсуждался, а именно в люфте, в биении...
Пассажирское вправо-влево люфтит, а вперед-назад жестко стоит, а водительское разбилось.
Ускоряешься - тормозишь - как в зубиле, блин.. Стук-стук-стук-стук.. Зараза :-(
Времени лезть разбираться нет, посему вопрос - может, кто-то из вас, камрады, щупал механизм?
Что там можно посмотреть?
На форуме что-то не припомню обсуждения вопроса...
До ТО-30 еще 7 тык, а по гарантии лень ехать - времени больше убьешь и не факт, что сделают
Может, раскрутилось что, может, подложить где-то прокладочку...
Колитесь, кто в теме...
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Такая же фигня появилась на днях , со скрипом боролся ВД -40 , а тут вылез стук при ускорении и торможении .В выходной собираюсь заняться ,что получится отпишу.;)
nemon
8 Май 2007
458
В выходные решил заняться этой проблемой . Снял седло и увидел след. картину : - полозья крепятся к основанию седла при помощи двух болтов ,причём одеваются сначала на втулки .а затем притягиваются болтами . Притягиваются не плотно ,мешают втулки ,короче вся эта конструкция шатается из стороны в сторону .Для устранения этого явления подкладываем под шляпку болтика контр-шайбу и затягиваем -- ничего не болтается . Вторая проблема ось в задней части седла , в месте соединения , при раскачивании впёрёд-назад , стучит - решается при помощи саморезов . Все соединения промазал литолом , езжу третий день -пока тишина . Фотки к сожалению не получились . Всем Удачи!;)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
спасибо за инфу
хотя это полный кошмар!!!
саморезить годовалого японца
какой-то, прям, сюр и низачот!
_______________________
кст, не очень понятно - что к чему саморезить..
и как сидушку снять (помню, что была тема, но уж до кучи было бы не плохо)
4apa написал(а):
попадалось на форумах вроде отсюда звук
странно, что так мало жалующихся
у меня колбасит сидушку - будь здоров!
позорище...
nemon
8 Май 2007
458
Седло подо мной колбасило в последнее время конкретно ,не знаю на кого расчитывали японо-инженеры , на хилых япошек наверно , понятно ,что под человеком весом 93 кг оно разболталось .Сидушка крепится к полу на четырёх болтах на 8 , откручивается , затем снимается подголовник,затем расцепляются разъёмы подогрева и сигнализатор ремня . А что саморезить поймёте сами ,когда закрепите полозья и покачаете вниз -вверх мет. скобообразную деталь в задней части седла ,прямо под ней мет. ось ,которая на концах крепления и стучит ,вместо саморезов можно сделать клин ,но вот будет ли он держаться ? Саморезить или приварить или .......... было уже пофиг,лишь бы не стучало.
__________________________________________
В топку егоЗлость!
eRiver
2 Март 2007
256
Suzuki Grand Vitara 5D АКПП
К офицалам нафик, пусть разбираются...:whistling: ;)
Тоже скрипы пошли.. мдамс..представляю, что будет когда витарки у нас собирать начнут..Чешу репу.
nemon
8 Май 2007
458
У офицалов один ответ плохие дороги ,погодные условия ,жрать надо меньше ,случай не гарантийный ,оставляйте машину ,посмотрим . Оставил ,посмотрели - всё в порядке ,стуков и скрипов не обнаружено , платите в кассу и пошёл нафик ,с новым годом:(
Потом ездишь какое -то время в надежде ,что само пройдёт,брызгаешь ВД 40 ,снова ездишь ,скрип переходит в стук ,забываешь ,что у тебя японо-джип (на гарантии!!!),вспоминаешь навыки приобретённые в результате каждонедельного ремонта Тазика 10-го семейства ......., дальнейшее я уже описал выше . Результат - седло не вихляется ,не шумит вообще ,в салоне тишина и покой , зимняя резина не шумит , втулки стабилизатора не стучат . Кайфффффф!:thumbsup:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
В топку егоЗлость!
БРЕДЯТИНА!! Злой оскал
я похожий разъем от подушки в руле (желтенький, правильно?) так и не смог рассоединить
там нет засад?
модератор, заткни уши, щас ругнусь!!!!!!!!!
nemon
8 Май 2007
458
там нет засад?
Правильно , там есть белая фиговинка сбоку ,ёё надо вниз потянуть ,ногтем.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
можно конечно обнаглеть и фотку порпросить, но все равно спасип, камрад!
но вопрос о фотке в силе :)))))
nemon
8 Май 2007
458
Удачи !;)
Romannnnn
1 Март 2007
Barnaul
Слушай, а скажи куда надо надо вэдэшкой брызнуть, чтобы скрип прошел, я там сколько не брызгал, всераво скрипит, а сиденье скрипит только на ходу, не могу его заставить скрипнуть специально.
И вообще с покупкой этой машины расход ВД-40 подскочил в разы, его надо в комплектацию наверное включать :)
nemon
8 Май 2007
458
Мил-человек, Вэдэшка не поможет ,не поленись выполни описанную мной операцию, а брызгать надо на все мет. соединения , в том числе и под плассмасками внизу- сбоков . Помогает ,но не надолгоНе-не-не
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Ответ: Переднее сидение раздолбалось. Кто чинил?
Тема та же стук при ускорении и торможении...Появился где-то на 50-60 тыс км. Официалы молчат
litam
30 Май 2009
Ярославль
Suzuki Grand Vitara 2.7 i 16V 2005
Скрипело брызгал ВД начало стучать. Обрызгал все железо силиконовой смазкой, перестало скрипеть и стучать на 6 месяцев. Сейчас опять начинает скрипеть. Дождусь тепла и опять оболью все силиконом.
genetik
2 Апрель 2007
Московская область
Пежо 308 1,6 HDI/EGS-6-ст. 2010г.
Что вы мучаетесь с этим сиденьем, тем более многие писали, что подушка короткая и поясничного упора нет.
Купите на разборе нормальное кресло от Ауди А-8, или БМВ 7 серии (Е38), и установите его.
И у вас все будет и поясн. подпор, регулирующийся в 2-х плоскостях и т.д.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Фотографии установленного нормального кресла с переделками креплений можно сюда положить? Буду ждать с нетерпением
genetik
2 Апрель 2007
Московская область
Как же я прилеплю фотографии, когда у меня и НСГВ пока нет, в Форде сидушки устраивают.
Знаю, что делают с помощью уголка, его прикручивают к полу, сделав дырки в нужных местах, а уже к уголку приделывают новые сиденья.
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Что то я не вкурю вы что нормальные новые машины ломать собираетесь,а поставить другие кресла-ведь это не наши методы.А где же природная русская смекалка и рукоприкладство в нужных местах. Мы что японцев сиденья не научим делать?????;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Аааа. Просто в воду пёрнул... Почему-то я так и подумал
genetik
2 Апрель 2007
Московская область
evg
1 Февраль 2011
Красноярск
Suzuki Escudo 2005 H27A
у меня шатается, только когда по высоте поднимаю.
опускаю перестает шататься
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Снимал сидушку летом всю протянул и промазал. Так нет опять стала болтаться и сам паралон скрипеть, кароче нет слов уже просто убожество. Машина 10года а то там скрепит, то там гремит. Что то она начала меня раздражать по немногу. (Этот Уазик) За 1,2 ляма. Хотя у меня сделана полностью ШУМКА. Чтобы так не раздражаться сделал я вывод надо было за такие деньги 330-350 взять и не мучиться.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чёт ваще никаких скрипов и сверчков, купил этим летом 2006г, 100ткм. Может по ухабам не ездили до меня? Сколько ты издеваешься над машиной, столько она потом поиздевается над тобой, железный принцип, проверено :).
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Возможно за рулем был худосочный товарищ до тебя. Я по оврагам не ездил, в покатушках не участвовал, асфальт или практически только асфальт. Сам вешу 94 кг и вот подо мной седло нет не скрипит, но небольшие удары при трогании и торможении есть.Так что брат тебе свезло.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Про худосочность прежнего хозяина не скажу, через посредника купил :)). У меня 85кг. Может это предельно допустимый вес водителя :)))))) ? А протянуть крепёж не пробовал? Как вариант - может от настроек кресла сильно зависит разбиваемость креплений. Я лично сижу не высоко и не низко и спинка достаточно вертикальная. Ни ударов, ни скрипов, тишина, красота.
