Дайте схему автосвета пожалуйста!(+)
Specter
1 Ноябрь 2007
Купил какого-то непонятного америкоса: SGV 2.5 2000г. Замучил меня автосвет...привык сам всем пользоваться. Да и во дворах просто неприлично разъезжаться когда все ближний выключают а я немогу :(
Порылся по архивам конференции и нашел, что фары должны включаться только после того как автомобиль завелся да и отключаться когда затянут ручной тормоз. У меня ничего не совпадает! фары включаются автоматически примерно через 4 секунды после включения зажигания, горят в полную силу всегда и не отключаются при затягивании рычага ручника. Т.к. я в электрике хорошо понимаю хотелось-бы разобраться с этим, но без схемы просто лениво :)))
Поделитесь схемкой уважаемые!!!
nikamol
3 Март 2007
SGV XL-7 2001 USA
Специально для "чайников": включи зажигание при затянутом ручнике и будет тебе счастье, до момента его (ручника) отпускания.
Specter
1 Ноябрь 2007
Спасибо, но мне это не подходит!!! Хочу отключить, или поставить тумблер на это дело. Как Разъехаться во дворах когда встречные машины ослеплённо выключают ближний и ждут от меня того-же? Глушить а потом с ручником заводить? Или постоянно с лампочкой BRAKE гонять (у меня горит когда ручник затянут)?
На ближайших выходных своих попробую без схемы разобраться с этим. Отпишусь.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Под приборной панелью глубоко , в районе рулевой колонки есть металлическая коробочка , в нее снизу вставлен разъем . Выдерни его - автосвет отключится .
Лично я наоборот с автосветом езжу . Так удобнее и безопаснее . Я так думаю .
nikamol
3 Март 2007
SGV XL-7 2001 USA
Сомневаюсь, что штатный ближний свет наших авто может ослепить кого-либо, ибо конструкторы несомненно думали об этом. А вот ребята с "ксенонами" и неправильной регулировкой фар могут осознать и задуматься ибо ослепление возможно только от этого. Ради непонятно чего не стоит ломать авто (отключать датчики н панели). А в "тихих темных местах" пользуйтесь ручником так как было указано выше - и все будет шито-крыто (никто ничего не увидит).:D
Specter
1 Ноябрь 2007
Проблему решил! как всегда оказалось все просто :)
Я по очереди снимал: сначала то реле над педалью газа - непомогло, потом датчик в углу торпедо - тоже непомогало.. нарыл схему - отключил их вместе и всё :))
Про то, что свет повышает безопасность - 100% но это только когда движешься куда-то :)
про то, что именно автосвет повышает безопасность - не знаю :)
lcat
23 Июнь 2007
132
Выдергивание разъема из серебристой коробочки над педалью газа полностью решает проблему. Ну можно еще и датчик освещенности на панели справа у лобового стекла отключить, хотя не вижу смысла.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
А как на счёт света в салоне? Он остался? А то ведь сейчас дни короткие, в багажнике без света ни зги не видно.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
d-ev-il написал(а):
а на наших витарах подобное есть? я бы тоже себе принудительно включил
Неа, не зн
Я бы обратился к DVK.
Может он знает, или скажет какую доку про мат.часть поискать/почитать.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
ask написал(а):
Неа, не зн
я попробовал у себя помудрить с переключателем - нет такого на наших машинках :(
хотя мож кто попробует у себя, вдруг у меня руки корявые
Specter
1 Ноябрь 2007
Вот думаю это тебе поможет
http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
продается как и в москве и в украине! :thumbsup:
ewgen1979
28 Ноябрь 2014
SGV V6 H27 1998г.в.
Как ни странно , но меня тоже автосвет достал
...попробую отключить по вашей схеме .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
ewgen1979, а что у Вас за машина такая странная, вроде Н27 на СГВ не ставили, а икселей в 1998 году не было?
А по теме - можно конечно оба разъема отключить и свет не будет сам загораться, только имейте ввиду, что индикатор "ручника" на приборке тоже перестанет работать.
