Резина и диски Jimny на 32 и 34 колесах
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Видел сегодня джимни на 34 TSL реальный размер 225 ширина всего колеса, 865 высота.
Он же стоял другой сторонй на 32 колесах. 800 диаметр, 235 ширина (купер 235*85*16).
для сравнения мой прокомп 740 высота 225 ширина.
g r e e n
655
у офф-роад-шопа они называются спешиал сервис.
выглядят как диск для циркулярки =)
дума про них, но это опять придется диски менять и проставки прикручивать... нафиг
есть лтб07, они будут размером поменьше, зато диски менять не надо на 6 дуймовые.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Живьев выглядт еще лучше!!
при таком профиле даже 6" кажется широкие диски.
g r e e n
655
ваще зашибись =)
если и 6 для них много, то 5.5 тоже будет много, а менее узкие диски это будет мегаэкслюзив!
лтб еще и дешевле, так что я свой выбор сделал, нафиг эти пилы для циркулярки.
хотя наверняка на асфальте на них будет рулиться на много лучше, чем на лтб.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Это наверняка Серега, СЕРЖ на форуме. Джимник черный? Брал колесики у нас еще летом. Неплохо должно выглядеть, они самые зубастые из всех TSLок. Действительно, как диск от циркулярки.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
По асфальту на таких циркулрках вообще никак, там размер грунтозацепа - (сравнил с 36 симексом рядом джимка стоит) гораздо больше. то есть если этоциркулярка тоу ене зубы оргромные и разнесены широко
g r e e n
655
ну сам же сказал, что узкая покрышка?
симексы при их ширине 235 мм нормально рулятся по асфальту даже на давлении 0.4, при этом давлении все шашки ложатся на поверхность, а вот боггера 31х12.5 рулятся отвратительно, потому что у них ширина вообще конская.
просто эти тслки будут гудеть сильнее на нормальных дорогах и на маленьких скоростях машина будет трястись.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Лучше расскажи мне про ND колеса, которые 235*85*16, купил кто нить, есть контакты покупателя?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Действительно, на чисто грязевых колесах рассчитывать нормально ездить по асфальту не стОит. О чем и предупреждаем наших клиентов.
Хотя сам я в Челябинск на этап ЧР на TSL как-то съездил. Это больше 4 000 километров. Нормально получилось, но повторять не советую.
g r e e n
655
после смены симексов на нормальную резину первый день испытываешь прямо таки эйфорию от динамичности, тишины в салоне и отсутствия вибрации... ;)
Тимоша, а как лтб по асфальту стирается? На сколько быстро?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Вообщем интересует про айроки ND -
Как ведут себя на асфальте
правда что они больше 800 мм надутые?
как быстро точатся
и вообще как позиционируются
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
В этом году Интерко перевела производство LTBшек из Мексики на территорию США. "Новые"колеса получили в начале лета. Порадовала другим, более мягким, составом резины, что должно положительно сказаться на ходимости. Статистики по новым колесам пока, понятно, нет. Думаю, что тыщ 50 - 60 бегать должна.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
как быстро точатся
Колеса совсем новые, отзывов мало. Поскольку радиальная, должна нормально ездить по асфальту, протектор и для какашек и для асфальта должен быть вполне годным, он "среднеплотный". Померять надутые неначем, увы. Позиционируются как грязевые. Про ходимость не знаю. Мне очень понравились.
g r e e n
655
это я уже прочитал на буржуйских сайтах.
а новая лтб это у которой боковые зубцы почти до диска идут?
сейчас вы какие старые или новые продаете?
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Не, таких не привозили и в этот раз не заказывали. Фотки видел, прикольная... В следующий контейнер можно попробовать заказать.
Елкин
9 Май 2007
108
71
Новый Уренгой
Тойота Хайлюкс на 39-ых Айроках (боевой)
Судзуки Джимни АКПП 2006 (городской)
То: Тимоша
А Айрок НД есть в наличии? Который 285-ый.
Про Айрок:
Довольно тихая и устойчивая к износу резина из Интерко. Тише её только Трексус и ССР-ка. Но и едут они хуже. У новой ЛТБ средняя, так сказать беговая, дорожка скопирована с Айрока, а боковые грунтозацепы более ярко выраженные. ИМХО, будет лучшей в гамме Интерко.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ёлкин написал(а):
То: Тимоша
Осталось 2 штуки. Остальные есть.
heavy
16 Май 2014
Минск
Джимни 1,3 г/в 1996 РКПП,лев руль; Киа Соренто 2,5 CRDi г/в 2002
Всем привет. Встал вопрос (после замены раздатки на самураевскую с КИТом 4,17) о замене колес, сейчас Купера СТТ 31/10,5/15 на что-то агрессивное и большего размера, но не дорогое Симакс Екстрим Трекер или Джангл или что-нибудь ещё.. Собственно сам вопрос:
- ставится ли 32-33 размер без усиления мостов или нет?
- какие колеса посоветуете и какой ширины профиля 9,5 или 10,5 или ещё больше?
Дальше в планах установка дизельного мотора..
heavy
16 Май 2014
Минск
А где можно почитать?
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
После 31 как правило уже прадомосты вкатывают.
От удивления аж пароль от форума в памяти всплыл...
heavy, до 33-х нормально всё встаёт. Кита 4.16 для 33-х маловато, если только с ГП 5.375, но они редкие.
Можно поставить усиленные полуоси, но многие успешно ездят на штатных, причём в спорте.
Вообще, всё это на форуме десятки раз разжеванно.
Вкатывая более широкие мосты потеряете преимущества Джимника, особо ничего не приобретя взамен.
heavy
16 Май 2014
Минск
Blaue Igel, Спасибо, сейчас просматриваю похожие темы. А по колесам может есть инфа кто на чем ездил? С размером вроде определился 33/ а вот 9,5 или 10,5 пока не решил. Пока рассматриваю Симекс и Богера.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
если блокировки спереди нет, то штатные переваривают 33. Богер мягкий для болот, симекс более универсален. экстрим хорошо гребет вперед, хуже назад. Джангл вперед и назад одинаково, он ненаправленый. Определитесь с размером (15 или 16) дисков и вылетом и отсюда уже пляшите с размером колеса.
heavy
16 Май 2014
Минск
Узнал цену на Симаксы 32/10,5/15 - 15 000 за колесо был очень удивлен. А кто сталкивался с аналогами Сильверстоун (вроде как в одном городе выпускают), Форварды (отзывы противоречивые)? Федима у меня была 30/9,5/15 (на стоковой раздатке) машина не ехала пришлось продать. А сейчас понимаю что в ТР-1 на 31 делать не чего, 32 под вопросом, поэтому и смотрю в сторону 33.
